Uhland
klavkarr 110 Diagnosegerät
@ Alle, wer kann mir etwas zu diesem OBD Scanner sagen?
Ich brauche einer der mit bluethoot arbeitet und unkompliziert ist.
Wenn es Alternativen oder gar etwas Besseres gibt, sagt es mir bitte.
Das Teil ist auch leider sehr teuer und wenn es etwas preiswerteres gibt bin ich für Tipps dankbar. :-?
smarte Grüße Thomas
smarte Grüße Thomas
100€ für einen billig OBD Scanner der nur das ME auslesen kann. Würde ich auf keinen Fall kaufen.
Da kannst du auch die 10€ Bluetooth OBD Scanner kaufen die können das genauso.
Oder eben ein DS 150e das kann viel mehr und kostet zwischen 50 und 100€ als clone.
@maxpower879
meinst du diesen Delphi Diagnosegerät DS150E mit Bluetooth? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Uhland am 15.05.2019 um 12:22 Uhr ]
smarte Grüße Thomas
Vor allem hast Du damit den Vorteil, daß dieses Delphi Diagnosegerät eine weite Verbreitung hier im Forum hat.
Wenn Du dazu Fragen hättest, dann hättest Du eine breitere Basis, die Dir diese Fragen beantworten können als bei irgendeinem Exoten! ;-)
Das ist ein unschlagbarer Vorteil! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.05.2019 um 12:34 Uhr ]
Und wo kann ich ihn kaufen, denn bei Amazon scheint es diesen nicht mehr zu geben :-?
smarte Grüße Thomas
Ebay ist voll damit
nachdem ich es bei ebay nicht gefunden habe habe ich mir folgendes gekauft:
Bluetooth Diagnose Scanner OBD 2 Android CAN Bus Interface Diagnosegerät funktioniert bei allem PKWs KFZs
smarte Grüße Thomas
Am 15.05.2019 um 15:49 Uhr hat Uhland geschrieben:
Was muss man eigentlich machen damit man "DS150" bei Ebay NICHT findet ? :-? :roll:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR11.TRC1.A0.H0.Xds150.TRS0&_nkw=ds150&_sacat=0
.....53 Artikel von internationalen eBay-Verkäufern gefunden.....
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 15.05.2019 um 16:18 Uhr ]
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung an diesem Stecker zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
