Smart_Oldie
Radschrauben
So ihr Lieben,
jetzt habe auch ich mal eine frage.
Ich finde hier im Forum unterschiedliche aussagen zu den Radschrauben, hatte mir
einen neuen Satz bestellt und bin mir jetzt nicht mehr sicher ob ich sie montieren darf/ kann? Es geht um den Radius.
Schrauben sind für die Pulse Felgen, M12x1,5x24 R13 SW 17mm.
Und ja, hätte auch vorher fragen können :roll:
Waren halt günstig. ;-)
Gruß Larry
Gruß Larry
Original ist SW 15.
Erst einmal Danke
@ Zickenversteher
Kugelbund ist mir klar.
@Funman
Original SW ist mir auch klar. Wollte aber auf 17mm.
Was mich jetzt interessiert ist, passt der Radius? Da ich hier erst einen Post mit R13 gefunden habe, wonach ich bestellt habe, später aber einen Post wo von R12 gesprochen wird.
Und bevor ich die falschen montieren und mich ein Rad überholt, habe ich mir gedacht frag mal lieber nach.
Gruss Larry
Gruß Larry
Deine bestellten Schrauben passen. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 02.05.2019 um 06:36 Uhr ]
Am 02.05.2019 um 06:34 Uhr hat Outliner geschrieben:
Genau das wollte ich hören :-D
Ich danke dir .
Gruß Larry
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
