nordstadt
Original Sub Störgeräusche
Hallo!
Habe mir einen gebrauchten originalen Sub aus der Bucht gezogen, der macht aber leider beim Kuppeln (Anfahren), beim Betätigen der FH (wenn Fenster schon ganz unten sind) sprich immer wenn Last auf die Elektrik kommt ein fieses Brummen von sich. Jemand eine Idee was es sein könnte? Masseproblem? Die Endstufe vielleicht durch?
Danke
Chris
hast du alle Leitungen die zum Sub führen zusammen verlegt? Das verursacht in der Regel die Störgeräusche.
Liebe Grüße
Chris
Hol die Masse man von wo anders, evtl auch mal zwei Massepunkte parallel probieren.
Sowas findet man meist nur durch Probieren raus. Es gibt auch galvanische Trennfilter, aber mit Geduld gehts meist ohne.
Und obigen Tipp beachten, manchmal streut was ein.
451er ?
Check mal alle relevanten Massen. Auch speziell die unterm Fahrersitz, unterm Teppich am GSG.
Kabel runter nehmen, schmirgeln, und wieder fest ziehen.
Dann die unterm SAM und die zwei an der Batterie.
Hab ich welche vergessen ?
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 20.04.2019 um 15:06 Uhr ]
