moritz_s
Anlasser: Welche(r) Leistung / Hersteller?
mein Anlasser (MC01 Benzin, 61 PS) muss neu.
Was ist die bessere Wahl, bitte auch Nr. 4 beachten wg. der 1 KW Leistung.
1) Hella / Bosch = 0,8 KW, 152,- €
2) JP Group = 0,8 KW, 105,- €
3) AS-PL = 0,8 KW, 88,- €
4) Alanko = 1,0 KW, 85,- €
Smarti von 2007 hat 70.000 Km runter, nur Kurzstrecke.Wir wollen den auffahren, super Einkaufskugel. Nochmal 12 Jahre muss der Anlasser aber nicht halten.
Danke schon mal.
nur die Diesel brauchen den 1 KW Anlasser., wenn gleich der mechanisch trotzdem passt. Elektrisch gibt es aber wohl diverse Typen. Also ist die genaue Ersatzteilnummer absolut wesentlich.
Such nach der genauen Nummer in den bekannten Online Teiledatenbanken, dann erst bestellen!
Original und auch gut ist Denso. Die komischen unbekannten Namen sprechen für China. Ich persönlich halte rein gar nichts davon - das ist aber ein Glaubenskrieg. Diskussion dadrüber bringt nix, musst selbst entscheiden.
Ganz klar Nr 1 auch wenn etwas teurer.
Man muss beim 450 immer den Einbauaufwand mit betrachten. Da ist es schon blöd wenn der Billiganlasser nach nem halben Jahr nicht mehr geht und man das ganze Teil dann nochmal tauschen darf.
Da bringt es auch nicht viel wenn man die 80€ für das Teil zurück bekommt den eigenentlichen Schaden hat man in Form des doppelten Einbaus.
Ok, das wollte ich hören.
Die Piepen sind es wert, keine Kompromisse.
Nur einmal wechseln und Ruhe im Heck.
Lieben Dank.
Wenn der Anlasser überhaupt das Problem ist 😏
Da hat schon mancher drei gewechselt bevor er die Ursache gefunden hat
Stichwort Stecker oder LM
Anlasser von HELLA ist da.
Karton von HELLA, mit Original-Adressaufkleber von HELLA.
Auf dem Anlasser steht „Made in China“.
Tolle Wurst....
[ Diese Nachricht wurde editiert von moritz_s am 16.04.2019 um 18:18 Uhr ]
Ist aber durch eine Qualitätskontrolle gegangen, die keinen Reiswein gesoffen haben! :-D
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
