Nimrod
Radioeinbau
ich habe eine Frage zu einem Fremdradio für meinen Smart 451 BJ 2008. Ich habe mir ein Pioneer Avic-F920BT gebraucht gekauft und auch schon eingebaut. Nach umlegen der Pins funktioniert es auch "fast" einwandfrei. "Fast" heißt, dass es funktioniert, wenn ich den Motor starte und im Leerlauf bleibe. Sobald ich aber einen Gang einlege, ertönt ein dauernder Piepton. Egal welchen Gang ich einlege. Wieder im Leerlauf ist das Piepen weg. Ich fahre einen 2008er mhd Cabrio Automatik.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nimrod am 11.04.2019 um 20:44 Uhr ]
Mir ist gerade nicht ganz klar, über welche Leitung das Radio einen eingelegten Gang erkennen sollte? :-?
In dieser Anleitung von Möma ist ja die Steckerbelegung wegen des Anschlusses eines Fremdradios aufgelistet.
Da ist aber keine Leitung dabei, die dem Radio einen eingelegten Gang signalisieren würde.
Irschendwie gomsch!
Zeigt er da irgendwas im Display an, was auf eine Ursache hindeuten würde?
Hmmmm...könnte was mit der DVD-Funktion zu tun haben, die das Abspielen während der Fahrt verhindern soll.
Dafür gibts einen Handbremskontakt normalerweise, der auf Masse liegen muss, um Filme zu gucken.
Kann man natürlich auch gleich auf Masse klemmen, um während der Fahrt Filme abspielen zu können.
Rückfahrkamera wird über das Rückfahrscheinwerferkabel angesteuert, sofern vorhanden. Aber wie das Ding jeden eingelegten Gang erkennen soll, pff...
Die Pinbelegung bei meinem 451 von 2013 ist wie folgt:
Strom:
Pin1 = braun/schwarz --> Handbremse
Pin2 = nicht belegt --> Leer
Pin3 = nicht belegt --> Leer
Pin4 = rot/blau --> Dauerplus
Pin5 = schwarz --> Motorantenne
Pin6 = hellblau/blau --> Beleuchtung
Pin7 = schwarz/hellblau --> Zündung
Pin8 = braun --> Masse
Lautsprecher:
Pin1 = blau 2x --> rechts HT+, SW+
Pin2 = blau/braun 2x --> rechts HT-, SW-
Pin3 = grau/schwarz --> rechts TürLS+
Pin4 = grau/weiß --> rechts TürLS-
Pin5 = grün 2x --> links TürLS+, SW+
Pin6 = grün/braun 2x --> links TürLS-, SW-
Pin7 = gelb --> links HT+
Pin8 = gelb/braun --> links HT-
Ich könnte mir auch nur vorstellen das es am Handbremskontakt liegen kann.
Obwohl das piepen dann bei gelößter Handbremse kommen müsste und nicht beim Gang einlegen :-?
    • Stimmt. Na ja - ich hab ja auch von "Werkstatt zu Werkstatt" geredet. Wir sind ja sozusagen Kollegen. Andererseits - wenn kein Liefertermin seitens Mercedes bekannt ist und nur ein "voraussichtlicher Liefertermin" nämlich 6/2026 ausgesagt wurde, konnte ja auch Mercedes wenig dagegen tun und mir "verbieten", das Ersatzteil zu liefern... Gut - sie hätten das Teil selber bei Renault bestellen können, aber dann läuft die Teilegarantie über die Werkstatt. So habe ich das Ersatzteil besorgt und die ET-Garantie läuft über mich. Aber egal - so sollte man sich generell als Werkstatt verhalten. Hätte ich bei meinen Kunden auch so gehandhabt.
