Ottoberger
Radio saugt Batterie leer
Im 451 fortwo cabrio ist ein Radio 9 eingebaut.
Der Vorgänger hat ihm den Stecker ziehen lassen.
Im Smart Center wurde mir gesagt: Sie würden ihn schon wieder anschliessen, aber dann bleibe ich halt irgendwo liegen. Kann doch nicht sein. Soll ich den Plus-Draht unterbrechen und ausserhalb einen Schalter montieren, und bei Bedarf ein-aus schalten ?
:-D
macht Sinn,
oder besorg dir ein anderes Radio oder finde jemand, der das Radio reparieren kann. Das kann natürlich ziemlich teuer werden.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
macht Sinn,
Wenn das Radio (vorausgesetzt Zündungsplus wurde nicht mit Dauerplus vertauscht, was bei einem Blaupunkt gemacht werden muss, damit es richtig funktioniert) tatsächlich dauerhaft Strom zieht, dann besteht auch die Gefahr, dass ein Kabelbrand entstehen könnte.
Gruß, Rolf
an ralf_47
Endlich eine Antwort. Ich habe eine neue Batterie mit 50 AH (vorher 42 und 11 Jahre alt) eingebaut und den Radio Stecker aktiviert. Nach einem Monat immer noch 100 % geladen. Der Mech. in einer grossen Firma hat Mist erzählt.
Danke trotzdem für die Info. Gruss Ottoberger
11 Jahre sind schon ein stolzes Alter für eine Batterie, da darf die auch schon mal am Ende sein.
Es gibt aber auch viele Fälle, wo alle 2 Jahre eine neue Batterie fällig ist. Das ist dann nicht normal. Da liegt dann tatsächlich ein anderer Defekt vor.
Grüße, Hajo
    • Der Unterschied ist technisch schon erheblich - Trust macht nur die Kupplung auf und läßt den Wagen frei rollen, ESP fängt den Wagen aktiv wieder ein. Das ist ein himmelweiter Unterschied - bei Autos, die nicht 2m Radstand haben.   Beim Smart sind die Grenzen der Fahrphysik über den kurzen Radstand und die Hecklastigkeit einfach sehr eingeschränkt, da kann das beste ESP im Zweifel halt auch nicht mehr zaubern. Schon gar nicht, wenn an den Reifen gespart wurde, "weil man ja nun ESP hat". Also, gute Reifen drum, und dann kommt man auch mit Trust oder ganz ohne alles gut durch den Winter, auch wenn das heute kaum noch einer glauben mag.
