frischu
Schmälere Reifen (165/60R15 77T) auf der Hinterachse
Hallo Allerseits,
ich habe einen Smart, City-Coupé-Pulse, Bj. 1999.
Lt. Zulassungsbescheinigung sind auf der Hinterachse (Felgen 5,5Jx15H2 ET-1) Reifen 175/55R15 77T vorgeschrieben.
Seit heute bin ich im Besitz eines "Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO (§19(2) StVZO)", welches auf diesen Felgen auch Reifen der Größe 165/60R15 77T erlaubt.
Dieses Gutachten ist zwar auf andere Fahrzeuge nicht übertragbar, könnte jedoch eine nützliche Argumentationshilfe sein, falls jemand etwas Ähnliches vorhat.
frischu
Gemessen an seiner Reparatur-"Freundlichkeit" müsste der Smart richtigerweise DULL oder STUPID heißen!
Mir will sich die Sinnhaftigkeit einer solchen Veränderung nicht so richtig erschließen! ;-)
Bei Winterreifen macht das schon Sinn, wenn sie etwas schmaler sind. Der Anpressdruck erhöht sich dann. Ok, ich gleiche das bei viel Schnee mit 25 kg Auftausalz / Sand aus, aber auch ich wollte früher schon mal schmalere Reifen hinten haben.
Der Japan-Smart 450 K hat hinten sogar 145er Reifen drauf. Außerdem schmalere Kotflügel hinten, damit er unter die gesetzliche Regelung der Minifahrzeuge fällt. Damit brauchten dann in Tokio auch kein Stellplatznachweis für die Zulassung erbracht werden.
Wie gesagt, im Winter wäre ich auch nicht abgeneigt, deutlich schmalere Reifen aufzuziehen.
Gruß, Rolf
PS: bei mir ist die Umrüstung damals daran gescheitert, dass die Felgen von Smart in Deutschland nicht geliefert werden konnten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 04.04.2019 um 17:26 Uhr ]
Mit 145ern hinten würde ich nicht fahren wollen.
Das gibt in der ersten nassen Kurve ein Tänzchen!
Glaub ich gar nicht. Ich habe noch einen Matiz als Zweitwagen. Er darf mit 155er und 145er gefahren werden. Mit den 145er Winterreifen - die ja eh schon von der Mischung her weicher sind - liegt der Wagen super auf der Straße und geht durch den dicksten Schnee. Und als Fronttriebler muss die Vorderachse ja die Antriebs- und Lenkkräfte weitergeben. Natürlich darf man keine Chinchanchung Scheißereifen aufziehen.
Gruß, Rolf
Der Matiz hat ja auch vorn Gewicht. Aber ich habe drei Käfer gefahren, das war mit den Dackelschneidern im Ackerprofil schon abenteuerlich. Gut im Schnee, aber bei Nässe und Eis, hmmm...
Ich denke, moderne Winterreifen können breiter sein.
Gast
Am 04.04.2019 um 17:25 Uhr hat Triking geschrieben:
Bei Winterreifen macht das schon Sinn, wenn sie etwas schmaler sind (...)
Jaein, bei recht viel Schnee mit nicht festgefahrener Schneedecke oder bei sehr viel Wasser auf der Straße (Aquaplaning) stimmt das schon. Bei festgefahrener Schneedecke - was ja nun üblicher ist als eine nicht festgefahrene - sind breite Reifen den schmalen überlegen.
@Ahnungslos
Die alten Reifen hatten ihre Verschleißgrenze erreicht, sodass ein Reifenwechsel ohnehin anstand.
Die neuen Reifen sind geringfügig schmäler und haben einen geringfügig größeren Umfang.
Dadurch wird der Rollwiderstand (geringfügig) kleiner und die Gesamtübersetzung etwas länger.
Ob sich ein messbar geringerer Verbrauch einstellen wird, bleibt abzuwarten.
Unabhängig hiervon neigt -wie bereits richtig angemerkt- ein schmälerer Reifen weniger zum Aquaplaning.
@Triking
Dass das Model K 145er Reifen hatte, war mir bekannt.
By the way: Mein Daihatsu Cuore (L7) steht auch (rundherum) auf 145igern. Ohne Probleme!
Hier zu Lande dürfte es jedoch unmöglich sein, solche Reifen für den Smart genehmigt zu bekommen.
Soweit ich weiß, sind die breiten Walzen auf der Hinterachse des Smart eine Reaktion von DB auf den sog. Elchtest, bei der DB (m.E.) über das Ziel hinaus geschossen ist.
Aber es sieht doch auch beschissen aus mit Dackelschneidern!
Also ich interessiere mich und schraube an Autos, da war Plaste noch aus Holz.
Aber dass jemand mit Absicht schmalere Reifen aufzieht als werksmässig verbaut, das habe ich noch nie gehört. :o
175 "breite Walzen". Ich habe EINGETRAGEN mit entsprechenden Umbauten auf einem 1er GTI 295er gefahren, das waren im Verhältnis zum Auto "Walzen"! :-P
Technisch betrachtet hat wohl beides Vor- und Nachteile. Es muss halt jeder individuell entscheiden, worauf er mehr oder weniger Wert legt.
Tja - und was das Aussehen (i.d.F. eines Fahrzeuges) betrifft, ...
frischu
    • Hallo zusammen, ich habe das komplette Lenkgetriebe mit Servo getauscht und jetzt leuchten 3 Lampen. Kabel alle kontrolliert, der Wagen fährt ganz normal, Servolenkung funktioniert jetzt ebenfalls einwandfrei. Die Kalibrierung (Lenkrad recht und links drehen) habe ich auch erledigt, mehrere Male. Fehlerspeicher gelöscht und neu ausgelesen.  Muß ich noch irgendwas anlernen? Der Tempomat Fehler ist klar, es ist kein Lenkstockschalter mit Tempomat dran.
