Techno
Wassergehalt Bremsflüssigkeit etc
habe im SC meine hinteren Bremszylinder austauschen lassen und die Bremsflüssigkeit komplett erneuern lassen.
10 min nach der Abholung habe ich mal aus Interesse mit meinem neuen Bremsflüssigkeitschecker (der im Vergleich zu einem sehr viel teureren Werkstattgerät sehr genau ist) die Dot4 Flüssigkeit im Behälter gemessen.
1.1% Wassergehalt.
Danach meinen 1.75 Jahre alten Seat Alhambra Dot4 gemessen. 1.2%.
Hat neue Bremsflüssigkeit 0%?
In alten Postings lese ich, das manche 0.1% nach dem Wechsel hatten.
Laut Gerät soll über 4% gewechselt werden.
Berauschend finde ich die 1.1% für neue im Vergleich zu den 1.2% meines anderen Wagens nicht.
Hat mal jemand jährlich gemessen?
Um wieviel nimmt der Wasssergehalt pro Jahr ca zu? 1%?
Interessant wäre zu wissen, wie hoch der Gehalt vor dem Wechsel war. Die Flüssigkeit wird ja nicht vollständig getauscht, nur zum größten Teil. Wenn vorher 5% Wasser drin waren, dann können 1% nach dem Tausch noch plausibel sein. Wenns vorher nur 1% waren, dann ist das nicht plausibel. Dann ist die Suppe schon in der Werkstatt überlagert gewesen.
Grüße, Hajo
1% ist völlig in Ordnung für neue Flüssigkeit in einem gebrauchten Auto.
Man bekommt alte Flüssigkeit nie zu 100% raus und selbst wenn man in nagelneue Flüssigkeit direkt aus dem geschlossenen Gefäß misst kommt dabei je nach Tester selten direkt 0% raus.
Dazu muss man bei vielen Bremsgeräten die Bremsflüssigkeit umfüllen da viele Geräte einen eigenen Behälter haben. Schon dabei nimmt die Flüssigkeit geringe Mengen Wasser aus der Luft auf.
Macht aber nichts da alles im unteren einstelligen % Satz absolut ungefährlich ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.03.2019 um 16:54 Uhr ]
Wow du misst deine Brensflüssigkeit? Ingenieur oder Lehrer von Beruf?
Smart A-451 Natural Aspirated
Alfa Romeo Brera 2,4JTDM
Ford Focus ST MK2
Volvo C70 II 2,4 RHD
So einen Mess-Eumel kann man für relativ Schmales kaufen.
Am 02.04.2019 um 21:09 Uhr hat Muelli76 geschrieben:
Wow du misst deine Bremsflüssigkeit? Ingenieur oder Lehrer von Beruf?
Ja, Ja, Nein.
Grüße Hajo
Habe diesen hier.
Hat vor wenigen Wochen 21 Euro gekostet mit Versand durch Amazon.
Aktuell hat’s keine.
Habe ihn mit verschiedenen teuren verglichen und ist sehr genau. Ob das bei allen ausgelieferten der Fall ist, kann ich natürlich nicht sagen, hoffe es aber und nehme es an.
Link auf Amazon
    • Vielen herzlichen Dank!!! Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass das Aktivieren der Schaltpaddles vor der Installation (also ohne Erfolg) später bei der eigentlichen Installation einen Fehler auslöst und man dann zum Smart Center gehen muss, um den Fehler löschen zu lassen... Ich werde morgen hingehen. Falls es dann immer noch nicht funktioniert, kann ich dank Ihnen den originalen Kabelbaum bestellen! Nochmals vielen Dank!   Ich halte Sie auf dem Laufenden, falls meine Geschichte für jemanden von Interesse ist… 😁 Mit freundlichen Grüßen, DedenK.
