Techno
Batteriepolfett ja/nein und wo/wie? ;-)
ich habe schon öfters gelesen, dass man Batteriepolfett nicht zwischen Klemme und Batteriepol schmieren soll sondern nur um den verschraubten Kontakt.
Nun habe ich hier ein Nigrin Batteriepolfett, auf dem das Gegenteil steht! :)
Was meint die Gemeinde?
Hauptsache Fett. Darf auch überall an die Pole. An den Kontaktstellen drückt es sich weg. Gilt auch für alle ruhenden Kontakte und langsam bewegte wie z.B. Lichtschalter. Gilt nicht für schnell bewegte Kontakte wie Scheibenwischer Intervall am Motor. Jedes gute Fett geht, muß nicht unbedingt Polfett sein. Kein Silikon und keine Feststoffe im Fett.
Grüße Hajo
Es gehört (auch, oder vor Allem) neben die Pole an den Übergang Blei-Kunstoffgehäuse um dort Mikrospalte abzudichten. Damit da Null ausgasen kann.
Denn diese Gase können zur Oxydation führen.
Gruß, Heiko
Am 18.03.2019 um 14:15 Uhr hat 380Volt geschrieben:
Exakt, das ist die Hauptaufgabe von Polfett.
Am 19.03.2019 um 02:42 Uhr hat Techno geschrieben:
Ich bezweifle, dass Fett das Ausgasen verhindern kann!
Ich auch. Die Gase werden das Fett einfach wegpusten.
Ich glaube nur noch Sachen wo es auch einen Beweis/Studie etc. dazu gibt.
So ein Polfett ist eher dazu da die Pole vor Korrosion (Wasser, Salzwasser, Dreck...) zu schützen, wenn die Batterie im ungeschützen Motorraum ist.
Im relativ geschützten Smart Innenraum kann man Polfett benutzen, muss man aber nicht - mMn.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 19.03.2019 um 11:19 Uhr hat Ralf_47 geschrieben:
1. Sind die Batterien entlüftet, da ist kein Druck drauf was das Fett " weg blasen" könnte. Es könnte aber trotzdem mal 1mm3 aggressive "Luft" am Pol durchsickern ...
2. Die Batterien sitzen in vielen Fahrzeugen im Innenraum, sollten SMART Fahrer wissen. Da kommt weder Salz noch Wasser dran .
3.Sollte eine Batterie im Wasserfangkasten sitzen so ist das Fett ein MUST. Beim Rest ein KANN.
    • Das wurde doch in Deinem andren Beitrag unlängst zur Genüge durchgekaut. Solange die Ölleuchte nicht geleuchtet hat, ist alles in Butter, Ende. Wenn Du der Meinung der erfahrenen Forenmitglieder hier nicht vertraust, dann frag doch gar nicht erst.   Zu deiner Frage der Wirtschaftlichkeit alter Autos - ich hab aus rein wirtschaftlicher Sicht noch nie verstanden, wieso jemand ein Vermögen für ein neues Auto ausgibt und sein meistens bestens funktionierendes altes zum Lachpreis in Zahlung gibt, um möglicherweise eventuell vielleicht denkbar anfallenden Reparaturen zu entgehen. Fahr die Kiste bis sie stehenbleibt und reparier dann was nötig ist, das ist immer der billigere Weg. Läßt sich noch deutlich strecken durch zielgerichtete Wartung.     Was die Zuverlässigkeit betrifft - was bei alten Autos durch Verschleiß ein Liegenbleiben wahrscheinlicher macht, kriegen neue Autos durch Softwareprobleme ab Werk, spinnende Sensorik und von den 1001 Elektrochichi Gimmicks überlastete Bordnetze=leere Batterien hin. Frag den ADAC mal.
