450manuel
LED Inneraumlicht und Problem
Ich hab mein Tacho auf LED Blau umgesteckt, es geht alles einwandfrei auch wenn das Licht an ist.
Wenn ich aber diese LED Leuchte in den Innenraum verbaue ( siehe Bild ), flackert mein Display nur wenn das Licht an ist.
Was kann das sein für ein Problem ??
Ist ein bekanntes Problem. Das gleiche beim Innenlicht. Du brauchst einen "üblichen" Verbraucher oder einen Widerstand.
Ist aber nur beim SAM Smart ein Problem. Beim ZEE gehts problemlos auch ohne Widerstand.
Grüße Hajo
Man kann auch in der Lampe vorn eine Birne verwenden und hinten LED.
Das reicht Onkel SAM auch...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 16.03.2019 um 13:40 Uhr ]
Hm, komisch. Ich habe schon ewig vorne und hinten LEDs in den Innenlampen und da flackert nichts, trotz SAM.
Ist hinten allerdings eine "CAN-Bus taugliche" Soffitte, die hat dann wohl schon einem Widerstand integriert: Klick mich.
Wirklich komisch. Ich habe hinten eine Osram drin, angeblich auch CAN-Bus tauglich.
Das Ding hat nen 10er gekostet!
Vorn hatte ich später irgendeinen Schrunz eingesetzt, da hat es dann geglimmt dauerhaft. :-?
    • Bin schon paar Meter gefahren. Langzeittest kommt noch. Plan ist eine längere Strecke (300km) Autobahn zu fahren und nach 1000km nochmal das Öl wechseln. Bis 300tkm hab ich vor ihn zu behalten. Am schlimmsten sah der Hinterachsrahmen aus. Denke da bekommen die nächsten Jahre die 451 Probleme bei der Hauptuntersuchung. Gingen bestimmt 3 Stunden für Reinigen, entrosten, Rostumwandler/ Grundierung und Konservierung drauf.
