450manuel
LED Inneraumlicht und Problem
Ich hab mein Tacho auf LED Blau umgesteckt, es geht alles einwandfrei auch wenn das Licht an ist.
Wenn ich aber diese LED Leuchte in den Innenraum verbaue ( siehe Bild ), flackert mein Display nur wenn das Licht an ist.
Was kann das sein für ein Problem ??
Ist ein bekanntes Problem. Das gleiche beim Innenlicht. Du brauchst einen "üblichen" Verbraucher oder einen Widerstand.
Ist aber nur beim SAM Smart ein Problem. Beim ZEE gehts problemlos auch ohne Widerstand.
Grüße Hajo
Man kann auch in der Lampe vorn eine Birne verwenden und hinten LED.
Das reicht Onkel SAM auch...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 16.03.2019 um 13:40 Uhr ]
Hm, komisch. Ich habe schon ewig vorne und hinten LEDs in den Innenlampen und da flackert nichts, trotz SAM.
Ist hinten allerdings eine "CAN-Bus taugliche" Soffitte, die hat dann wohl schon einem Widerstand integriert: Klick mich.
Wirklich komisch. Ich habe hinten eine Osram drin, angeblich auch CAN-Bus tauglich.
Das Ding hat nen 10er gekostet!
Vorn hatte ich später irgendeinen Schrunz eingesetzt, da hat es dann geglimmt dauerhaft. :-?
    • Folgendes ist passiert:   ich bin immer noch nicht dazu gekommen irgendwas noch mal neu zum Essen aber irgendwas ist außergewöhnliches passiert Der Warnblinker funktioniert weiterhin ganz normal auf beiden Seiten. Der normale Blinker funktioniert weder links noch rechts, wenn ich nur den Blinkerhebel betätige. Wenn ich den Blinkerhebel nach oben auf rechts stelle und gleichzeitig den Wischerhebel nach hinten drücke (Position für den hinteren Scheibenwischer), funktioniert der rechte Blinker plötzlich ganz normal. Er blinkt vorne und hinten im normalen Takt. Sobald ich den Wischerhebel wieder nach vorne in die Ruheposition bringe, hört der rechte Blinker sofort auf, obwohl der Blinkerhebel weiterhin auf rechts steht. Der linke Blinker funktioniert auch mit dieser Hebelkombination überhaupt nicht. Zusätzlich läuft der hintere Scheibenwischer dauerhaft, solange ich den Wischerhebel nach hinten gedrückt halte. ich wollte mal deuten, dass ich dieses Smart so gekauft hat. Also die Blinker haben seit erstes Tagen nicht funktioniert.
