Techno
451: Hebepunkte Hebebühne?
hebt man den 451 CDI auf der Hebebühne an exakt den Stellen, an denen man auch an jedem Rad den Wagenheber ansetzt oder anders?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 21.02.2019 um 02:02 Uhr ]
Der 451 hat im Boden runde Vertiefungen mit einem Steg in der Mitte. Unter dem Steg setzt man die Bühne an.
Dabei ist es wichtig mit dem Teller der Bühne innerhalb des Kreises zu bleiben, sonst gibt es Probleme bei der Demontage des Unterbodens.
Vielen Dank!
Hebt man an diesen Punkten auch mit einem Rangierwagenheber an oder sollte man dessen Teller an einen normalen Wagenheberpunkt setzen?
Beim 450 gibts da keinen Unterschied. Beim 451 weiß ichs nicht.
Grüße, Hajo
Und wenn man richtig gut ist, dann nimmt man diese Gummis für die Stellen:
Wagenheber Gummis
Gruß, Heiko
Jup. Aber diese Gummis sind ja wieder zum Anheben an der Falz!
Ich habe solche Gummis, aber ohne Schlitz, da rutscht auch nichts ab bei 10 cm Durchmesser, da sich selbst der Smart (Leichtgewicht) stark genug eindrückt.
Habe ohne Schlitz weil mein anderer 2 Tonnen Wagen leider einen sehr empfindlichen Unterbodenschutz hat, der mit Schlitz beschädigt wird.
Ich kann diese Gummis empfehlen:
Amazon Gummi
Auf der Rückseite ist der Gummi flach.
Wagenheber habe ich diesen und kann ich empfehlen, wobei für den Smart überpowert
Amazon Wagenheber
Wo die runden Hebebühnenpunkte beim 451 sein sollen ist mir immer noch nicht klar. Konnte sie vorhin (ohne Hebebühne) nicht finden.
Habe bisher an den Punkten gehoben an denen man am Falz hebt.
Danke!
Dachte schon Doppelpass meinte in Posting 2 andere Punkte!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 27.02.2019 um 17:47 Uhr ]
    • Nabend allerseits, Nabend allerseits,   ich wollte mal fragen, woran es liegen kann, dass das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule relativ hart nach unten fällt, anstatt sanft abgesenkt zu werden.   Ich habe gesehen, dass dort Dämpfer verbaut sind. In anderen Beiträgen habe ich allerdings gelesen, dass diese hauptsächlich dafür zuständig sind, das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule anzuheben und nicht, die Abwärtsbewegung zu dämpfen.   Meine Sorge ist, dass die Verdeckmechanik dadurch auf Dauer Schaden nimmt – vor allem, weil ich die beiden Faltenleger erst kürzlich erneuern musste.   Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder hatte schon einmal das gleiche Problem?
