Oliver107
451 - Wie werden die Radnaben vorn getauscht?
Wie bekomme ich die vordere Radnabe ab?
Ich sehe da auch nach Abnahme der Bremsscheibe keine Nabenkappe, geschweige denn eine Befestigungsschraube / -Mutter.
Oliver
Ist beim 451er leider nicht so einfach wie beim 450er! :(
Dies sind auch spezielle Lager wegen des ABS bzw. ESP Systems.
Hau drauf!
Die zuerst verlinkte Anleitung in diesem Fred ist allerdings für den 450er!
Mist, das hatte ich befürchtet. Dann muss ich also den kompletten Achsschenkel tauschen. Sehr ärgerlich...
Vielen Dank für die Aufklärung.
Oliver
Nein die Lager können problemlos umgepresst werden!
Ne hydraulische Presse habe ich, aber keinen Abzieher und wenn ich mir anschaue, wie heruntergekommen der Radträger nach nur 56.000 Kilometer Laufleistung (mein Mercedes 123 sieht nach 250.000 Kilometer eindeutig besser aus) aussieht, ist's das einfachste den Achsschenkel komplett zu tauschen.
Hat jemand dafür ne Teilenummer, -rechte Seite?
der nackte Achsschenkel vorn rechts: 4513320101.
Da fehlt dann aber noch die Radnabe mit Lager: A4513300059.
Und zusätzlich das Schutzblech: 4514210220.
Ich kann nicht sagen, ob es vom SC diese Teile cpl. zusammen gebaut gibt, vermutlich aber ja.
Einfach mal nachfragen.
Gruß Ludger
Nachtrag: Im ET-Katalog sind unter der Nr. 4513300059 alle 3 Teile zusammen montiert.
Im Internet u. z.B. ebay ist unter dieser Nr. nur die Radnabe mit Lager aufgeführt.
Wenn Du eine neue Radnabe mit Lager einpressen willst, benötigst Du 3 Stahlstifte.
Die müssen von außen durch die 3 Löcher in der Nabe gesteckt werden und leiten dadurch
den Pressdruck auf den äußeren Lagerring.
Andernfalls würde das Lager beim Einpressen schon gleich geschädigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nixcom am 14.02.2019 um 12:34 Uhr ]
Super, - danke für die Recherche!
Das Teil A 451 330 0059 wird als "Träger" gelistet zum Preis von 184 Euro, bzw. 218,96 Euro mit MWST.
Ich werde jetzt mal fragen, ob unter der Teilenummer tatsächlich ein kompletter Achsschenkel mit bereits montiertem Lager kommt und dann den komplett nehmen, weil ich keine Lust habe, selbst daran herum zu pressen, inkl. der Wahrscheinlichkeit, es nicht richtig zu machen oder die Teile dabei zu ruinieren.
Vielen Dank für Eure Mithilfe!
    • Der Klimaanlagenkompressor bzw. dessen Magnetkupplung wird vom SAM über den Stecker N11-10 Pin 2 angesteuert, siehe diese Seite! Wenn man mit einem Gleichspannungsmessgerät dort misst, dann sieht man, ob das Ansteuersignal aus dem SAM bereits im gleichen Rhythmus getaktet ist oder nicht. Ich gehe allerdings nicht von einem Kabelbruch aus. Leider kommt man an diesen Stecker zum Messen schlecht ran, weil er ganz hinten sitzt, wenn man das SAM abgesenkt hat. Leider steht auf der verlinkten Seite nicht dabei, wie die Pins im Stecker gezählt werden, da wäre diese Darstellung besser geeignet. Diese ist aber vom 450er, die habe ich nur wegen der Zählweise der Stecker verlinkt, weil die bei evilution fehlt! Wobei die Ansteuerung der Magnetkupplung der Klimaanlage über den gleichen Steckerpin läuft wie beim 451er, sogar mit der gleichen Kabelfarbe. Ich würde jetzt morgen erst mal nochmal dort hingehen und den Stand korrigieren lassen.
