Oliver107
451 - Wie werden die Radnaben vorn getauscht?
Wie bekomme ich die vordere Radnabe ab?
Ich sehe da auch nach Abnahme der Bremsscheibe keine Nabenkappe, geschweige denn eine Befestigungsschraube / -Mutter.
Viele Grüße
Oliver
Ist beim 451er leider nicht so einfach wie beim 450er! :(
Dies sind auch spezielle Lager wegen des ABS bzw. ESP Systems.
Hau drauf!
Die zuerst verlinkte Anleitung in diesem Fred ist allerdings für den 450er!
Mist, das hatte ich befürchtet. Dann muss ich also den kompletten Achsschenkel tauschen. Sehr ärgerlich...
Vielen Dank für die Aufklärung.
Viele Grüße
Oliver
Nein die Lager können problemlos umgepresst werden!
Ne hydraulische Presse habe ich, aber keinen Abzieher und wenn ich mir anschaue, wie heruntergekommen der Radträger nach nur 56.000 Kilometer Laufleistung (mein Mercedes 123 sieht nach 250.000 Kilometer eindeutig besser aus) aussieht, ist's das einfachste den Achsschenkel komplett zu tauschen.
Hat jemand dafür ne Teilenummer, -rechte Seite?
der nackte Achsschenkel vorn rechts: 4513320101.
Da fehlt dann aber noch die Radnabe mit Lager: A4513300059.
Und zusätzlich das Schutzblech: 4514210220.
Ich kann nicht sagen, ob es vom SC diese Teile cpl. zusammen gebaut gibt, vermutlich aber ja.
Einfach mal nachfragen.
Gruß Ludger
Nachtrag: Im ET-Katalog sind unter der Nr. 4513300059 alle 3 Teile zusammen montiert.
Im Internet u. z.B. ebay ist unter dieser Nr. nur die Radnabe mit Lager aufgeführt.
Wenn Du eine neue Radnabe mit Lager einpressen willst, benötigst Du 3 Stahlstifte.
Die müssen von außen durch die 3 Löcher in der Nabe gesteckt werden und leiten dadurch
den Pressdruck auf den äußeren Lagerring.
Andernfalls würde das Lager beim Einpressen schon gleich geschädigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nixcom am 14.02.2019 um 12:34 Uhr ]
Super, - danke für die Recherche!
Das Teil A 451 330 0059 wird als "Träger" gelistet zum Preis von 184 Euro, bzw. 218,96 Euro mit MWST.
Ich werde jetzt mal fragen, ob unter der Teilenummer tatsächlich ein kompletter Achsschenkel mit bereits montiertem Lager kommt und dann den komplett nehmen, weil ich keine Lust habe, selbst daran herum zu pressen, inkl. der Wahrscheinlichkeit, es nicht richtig zu machen oder die Teile dabei zu ruinieren.
Vielen Dank für Eure Mithilfe!
    • Jepp war mir bekannt wo ich den vor über 5 Jahren, genauso nach neuem Tüv, erworben hatte... Der Werkstatt wo er gewartet worden ist, war es nicht so geläufig, dass es einen 450er und einen 451er Smart gibt. Hatte noch mehr so Sachen gefunden, wo ich den kleinen Zerlegt hatte... Schau mal bitte auf das Erstellungsdatum des Postes, kommt bisschen Spät deine Warnung... 🙂
