450manuel
Smart Radschrauben
Kann man eigentlich die Radschrauben von der Stahlfelge an die Monoblock 6 Alufelge verwenden ??
Also zumindest steht bei diesen Felgen im dazugehörigen Gutachten drin:
Zur Befestigung dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
Daher gehe ich davon aus, daß man dafür originalen Radschrauben verwendet.
Das ist aber nicht bei allen Alufelgen so, es gibt auch welche, die andere Schrauben erforderlich machen.
Das hat was mit Kugelbund oder Kegelbund an der Aufnahme zu tun!
Richtig und wichtig ist immer, was im dazugehörigen gutachten drin steht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2019 um 14:21 Uhr ]
Ja, die originalen Schrauben passen. Würde ich aber nicht nehmen, denn die sind von so einer miesen Qualität; ich glaube die haben seinerzeit schon im Verkaufsprospekt gerostet.
Als Äquivalent kannst Du nehmen:
M12x1.5, Kugelbund 25 mm Schaftlänge. Gibts in ebay für 1,- pro Stück. Und Du hast 17-er Schlüsselweite.
Die rosten aber auch schneller als du gucken kannst.
Wenn du Nägel mit Köpfen machen willst, finde eine Bude die noch vercadmet.
Ansonsten verzinken oder brünieren.
Brünieren kann man auch selber.
Auf die Länge achten. Drehst du hinten zu lange Bolzen rein kannst du dir ggf. die Bremsbacken in die Grütze drücken.
Alufelgenbolzen sind so gut wie immer länger als Bolzen für Stahlfelgen.
Im Umkehrschluss fährst du mit Stahlfelgenbolzen in Alus nur auf 2 Gewindegängen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 12.02.2019 um 18:31 Uhr ]
Wenn es bei den Monoblock heißt: Mit den serienmäßigen Schrauben dann sind die 25 mm.
Und die gibt es sogar in Chrom.
Die Chromschrauben rosten aber auch, Chrom eben.
Da die Schrauben in der Alu-Felge versenkt sind, ist die Pflege etwas schwierig, verwendet man einen Schlagschrauber ist der Chrom noch schneller hin.
Für 17er SW gibts Kappen.
Für 15er gibts auch Kappen.
Grüße Hajo
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
