feekonzern
Felgen und Distanzscheiben
Hallo!
Hat schon mal jemand auf die 5 und 6,5 Zoll Felgen von Strikeline mit 175/55 und 195/50 15 Bereifung zusätzlich Distanzscheiben verbaut. Was ist da für das 450 Cabrio mit Tüvgutachten bzw ABE möglich.
Bereits jetzt schon Danke für Eure Erfahrungen.
Alles ist möglich, solange die Rad/Reifenabdeckung gewährleistet ist.
Fahre auch welche, damit ich die 451 Felgen von den Dämpfern wegbekomme. Pro Seite 1cm, aber frag mich nicht wie die heissen, mein Hefter ist in der Garage.
Suchst du welche oder willst du welche verkaufen?
Grüße Hajo
Ich möchte meinen Smart etwas breiter haben. Dachte so vorne 15-20 mm und hinten 10 mm.
Werde nur aus den Gutachten zB. H&R nicht schlau. Dort ist zwar meine Bereifung und Felge aufgeführt, aber Scheiben con 5-30 mm gelistet.
Gruß Frank
Hallo Frank,
in den Auflagen, die bei der jeweiligen Scheibenstärke in Verbindung mit deiner Bereifung aufgeführt sind, erkennst Du welche Stärken man ohne Änderungen am Fahrzeug anbringen kann bzw. welche Änderungen für die gewünschte Scheibenstärke notwendig sind.
Für den 450 gibt es keine Distanzscheiben mit ABE. Du musst sie also in jedem Falle abnehmen lassen.
Vorne breitere Scheiben als hinten geben die Gutachten aller Hersteller nicht her.
Das müsstest Du per Einzelabnahme legalisieren lassen, das ist aber möglich.
Ich habe am Cabrio vorne 20 mm und hinten 10 mm in Verbindung mit den Rädern eingetragen.
Ralf
Hallo Ralf,
Danke für dein Infos.
Hast du die gleichen Felgen wie ich drauf (strikeline).
Frank
Am 07.02.2019 um 21:26 Uhr hat feekonzern geschrieben:
Hatte ich. :-D
    • Oje, na hoffentlich habe ich dann das pad für den newliner bestellt 😕   es ist halt vorn wirklich nicht viel platz und es sieht auch rechts zu links unsymetrisch aus auf dem bild, egal ob nun eingetragen oder nicht.
