ketwiesel
Autoradio läßt sich nicht ganz rausziehen
Na da hat sich wohl der Kabelbaum verhakt oder eine Gehäuseecke.
Sanfte Gewalt, irgendwann lässt es los.
Über die Sperren bist du ja drüber.
Schubfach rausnehmen, vielleicht siehste ja was durch ein Loch...
Ich würde die Mittelkonsole -Rahmen-Verkleidung ausbeuen. so sieht man wo es hängt, nicht das noch was kaputt geht im nicht sichtbereich. Es reicht ja schon die Verkleidung zu lösen so das der Rahmen etwas nach vorne kommt.
Und wie löse ich den Rahmen
[ Diese Nachricht wurde editiert von ketwiesel am 31.01.2019 um 14:57 Uhr ]
LG
Dieter
Unter der Sicherheitsinsel sind Schrauben, unter dem Schubfach und nochmal ganz unten.
Die Sicherheitsinsel mit einen kleinen Schraubenzieher hochhebeln.
Na wie "hängt" denn das Radio? Stoppt es abrupt an immer der gleichen Stelle oder ist der Widerstand federnd, so als ob ein Kabel festhängt?
Ich meine, der Einbaurahmen hakt das Radio fest.
Stoppt immer an der gleichen stelle ,federt etwas nach und beim festeren ziehen gibs nicht mehr nach, ergo lässt sich kein stück weiter rausziehen , als die 5 cm
LG
Dieter
Dann hast du Kabelsalat! Man kann seitlich am eigentlichen Dashboard vorbei hinter die Mittelkonsole linsen und mal mit einer guten Lampe gucken, ob man das Problem sieht, aber das Mittelteil ist auch schnell abgenommen...
Da ist sicher eine der Haltefedern links oder rechts verbogen, Es hilft nur, mit sanfter Gewalt links und rechts am Radio, direkt hinter der Blende senkrecht verlaufend, einen Schraubendreher anzusetzen und die Klammer wegzubiegen.
Das dachte ich ja auch erst, aber ein federnder Widerstand ist eigentlich ein Kabel.
Die Klammern stoppen abrupt.
Aber mal sehen...
Hab versuch nach "Doppelpass"das Radio rauszuziehen ,keine Chance . es Blockiert .
Gibs Bilder von den Rahmen bzw. von den Klammern, wo diese genau sitzen.
Schon komisch das die Schlitze ,zum entriegeln , seitwärts sind und nicht von vorn .
LG
Dieter
Am 03.02.2019 um 19:27 Uhr hat ketwiesel geschrieben:
Nö, das ist immer so.
Auf dieser Seite siehst Du auf den Bildern die seitlichen Klammern bei diesem Radio.
Direkt hinter der Blende ist die rechtwinklig abgebogene Klammer zu sehen, die mit dem originalen oder dem Hilfswerkzeug eingedrückt wird.
Der Unterschied zwischen ausgefahrener und eingedrückter Klammer ist auf den Bildern deutlich zu sehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.02.2019 um 23:05 Uhr ]
Am 03.02.2019 um 19:53 Uhr hat Outliner geschrieben:
Naja, immer dann auch wieder nicht! :)
Hier ist ja nicht die Rede von den Klammern, die sind seitlich, sondern den Öffnungen, diese Klammern zur Seite zu drücken.
Und schon beim CD Radio Five sind diese Öffnungen vorn und nicht an der Seite! ;-)
Hallo Ahnungslos,nach deinen (Bild / Seite ) ist klar
die Feder hat sich nach hinten verbogen und blockiert das rausziehen.
Da frag ich mich aber wie ich diese zur Seite schieben soll,
Ich habe schon mit einen Schraubendreher rungestochert .
Aber nun weis ich ,dank deiner Hilfe,wo die Feder sitzen soll.
LG
Dieter
Am 04.02.2019 um 09:52 Uhr hat ketwiesel geschrieben:
Dann wurde da aber schon vorher ein Fehler gemacht! :(
Nun aber, auf der linken seite ist die Feder entriegelt auf der rechten Seite hab ich die Federhalterung abgeschraubt .
Und mit einen kräftigen Ruck, das Radio rausgezogen , die rechte Feder war " Uri Geller" mäßig verbogen.
Danke nochmals
LG
Dieter
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
