maxpower879
Biete Diagnose D S 1 5 0 E / W O W mit Panasonic Outdoor Toughbook
Verkauft
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.01.2019 um 05:10 Uhr ]
Wahhhh! Stundenlang verbringe ich hier, dann bin ich mal in der Halle am Schrauben und dann komme ich zu spät! :(
Ich will das Ding haben! Wen muss ich beiseite schaffen? Wer hat hier RESERVIERT? :-x
FUNMAN war schneller. Ich warte auf Zahlung sonst melde ich mich.
Nachdem Hajo mittlerweilen einige Smarts sein eigen nennt und det Dingens bestens brauchen kann, glaube ich kaum, daß er noch mal davon zurück tritt!
Und beim nächsten Mal kann er es ja auch in die Sahara mitnehmen! ;-)
Dafür ist das Toughbook auf jeden Fall bestens geeignet.
@outliner
Ich kann dir gerne Tipps geben wie du dir in Eigenregie sowas zusammenstellen kannst.
Ok, danke! Aber so ein funktionierendes Paket wäre eben einfacher gewesen und der Preis ist sehr fair. :)
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
