mife
Smart 451 springt nach Anlasserwechsel nicht mehr an
Hallo Leute,
bin hier neu im Forum und brauche dringend Rat:
Es geht um einen Smart 451, Bj. 28.12.2007, 52 kw, mit Klima.
Folgendes Problem: bei dem Smart war der Anlasser defekt, der war definitiv hin, sprang nicht mehr an. Neuen Anlasser bestellt und selber eingebaut. Habe schon viel an Pkw's selber gemacht, obwohl ich nicht vom Fach bin. Aus-und einbauen des Anlassers kein Problem...kam man nach dem Aufbocken gut ran.
Nachdem der Anlasser drin war, Batterie wieder angeklemmt und versucht zu starten. Nichts ging. Stufe 1 fangen die Armaturen an zu leuchten. Stufe 2 nur ein Klacken aus dem Armaturenbrett vorne links, Armaturen werden dunkel. Im Display wird auf Stufe 1 auch kein N angzeigt. Batterie ist voll..habe ich gemessen.
Ich hoffe jemand hat einen Rat
Schau dir mal das Pluskabel von Anlasser an. Das teilt sich am Anlasser weiter zur Lima. Genau da fault es dann weg. Einfach mal kräftig dran ziehen. Hast du es in der Hand weißt du bescheid.
Werde ich morgen mal machen. Erstmal danke
Hicks...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 17.01.2019 um 07:17 Uhr ]
Am 17.01.2019 um 07:14 Uhr hat Outliner geschrieben:
Am 16.01.2019 um 17:37 Uhr hat mife geschrieben:
Wie hast du die Batterie denn gemessen? Die Spannung kann beim Start einbrechen, das hast du bestimmt nicht gemessen.
Und kein "N"? Dann startets nie!
@Outliner:"Und kein "N"? Dann startets nie!"
Dann dürften die Kontrollleuchten aber auch nicht ausgehen, oder?
Gruß Ernst
DSC04795
Wenn die Leuchten ausgehen, dann bricht die Bordspannung ein. Messen. Sollten min. 10V sein beim Starten. Entweder Batterie tot oder Unterbrechung im Bordnetz. Am einfachsten, Batterieklemme lose. Es könnte auch der neue Anlasser blockiert sein.
Grüße, Hajo
Bevor das jemand zu mir sagt, sag ich es lieber selber: ich bin blöd.
Nachdem ich den Beitrag von Hajo gelesen habe, hatte ich überprüft ob ich das Minuskabel an der Batterie überhaubt festgeschraubt habe, hatte ich nicht, lag nur lose drübergelegt. Festgeschraubt und sieheda, Batterie hat kur noch etwas über 7 V. Bischen wenig. Habe gerade ein Ladegerärt angeschlossen. Mal sehen wenn sie wieder geladen ist. Ach ja: das vom Anlasser ausgehende Pluskabel ist fest.
Erstmal vielen herzlichen Dank für die raschen Vorschläge.
mife
Nochmals vielen Dank an alle. Batterie geladen. Startversuch:sprang sofort an und schnurrt wieder wie ein
Kätzchen.Manchmal sinds nur die einfachen Dinge, dieman vergisst (ich vergesse).
mife
Respekt.
Fehler erkannt, beseitigt!
Und dann noch über sich selbst gelacht.
Grüße cdl
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
