Lolec-66
Probleme mit der Kupplung
Ich habe einen Smart 450 CDI BJ 2006.
Der kleine kuppelt aktuell sehr spät sprich erst bei ca. 1500-2000. Der Smart springt richtig los und die Motorkontrolle leuchtet. Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen (Fehler Kupplunsaktuator). Ich habe den Aktuator getauscht und einstellen lassen. Leider habe ich immer noch das Problem das er schlagartig auskuppelt und die Motorkontrolle Leuchtet. Kann mir da irgendjemand weiterhelfen?
Gruß Marco
Hast du mal die Suchfunktion hier bemüht? Gib mal ein...Kupplungsaktuator
Meine Reparaturvideos......
Was soll ihm das sagen? Der Aktuator ist doch schon neu.
Grüße 6
Grobi!
Der Kabelbaum ist hin, der Stecker vom Aktuator oder oder...
Hast du die bösen Balken im Kombiinstrument?
Am 13.01.2019 um 00:26 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße 6
Dann findet er viele Möglichkeiten was alles defekt sein kann...
Schau mal in den Topic
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • So ich habe mir jetzt auch alles durchgelesen und (ich denke zumindest) verstanden, wenn es bei erhöhtem Ladedruck zu einem Spritzdruck Problem durch die Kraftstoffpumpe kommt, dann wäre es doch logisch diese ebenfalls zu "verbessern" bzw. durch eine andere mit mehr Leistung zu ersetzen um dieses Problem nicht mehr zu haben, oder sehe ich das falsch!?   Ich möchte eigentlich "nur" einen Roadster Motor mit File und Forge Schläuchen (das PopOff Ventil fliegt raus, ich muss nur noch überlegen wie ich die Öffnung verschliesse) mit einigen Neuteilen (Anlasser, LiMa (mit Spanner von Mike Baylie), Zündkerzen, Zündkabel, Zündspulen, Kupplung mit Ausrücklager (Sachs Performance)) verbauen, das alle Öle (ja auch Getriebe Öl) neu gemacht werden versteht sich von selbst denke ich mal. Meine überlegung ging dann halt weiter dem Motor da er mehr Leistung hat  auch gleichzeitig andere Düsen und einen anderen Druckregler zu geben (da wusste ich noch nicht das es ein Problem mit der Kraftstoffpumpe geben könnte (was allerdings im nachhinein logisch erscheint), die Sachen wollte ich jedoch nicht tauschen um noch mehr Leistung raus zu holen, sondern, um dem Motor es einfacher (bequemer) zu machen das Potenzial was er hat abzurufen. Der Wagen ist mein Dayli, und wird es auch bleiben da ich mein 450 Cabrio Rechtslenker einfach liebe. 😁   Ich habe nicht gedacht das dieser "einfache" Umbau Thread so einen regen Austausch bezüglich der Düsen und allem was damit zusammen hängt auslöst. 🙈   PS: Der akuelle Motor in dem 450 hat mittlerweile 108555 Meilen (174702 Kilometer) (erster Motor und erste Kupplung so wie ich bis jetzt heraus gefunden habe) runter (Stand letzten Donnerstag wo er in die Garage gestellt wurde), und seine Kompression lässt mittlerweile arg zu wünschen übrig (nein keine Diskussion bitte was es alles sein könnte) den lasse ich wieder aufarbeiten und Motte ihn dann ein so das ich einen originalen 61 PS Motor mit MEG (82 PS File von MDC) habe wenn ich ihn für einen anderen Smart (ja die vermehren sich irgendwie bei mir) brauche.
