yippy
Suche Motorcode u. Fehler
Hallo Leute,
wir haben nen ForFour Bj. 04, 1124ccm.
Hätte 2 Fragen.
1. Wo finde ich den Motorcode bitte?
2. Ab und an nimmt die Karre kein Gas beim Starten an.
Nach mehrmaligem Starten kommt er dann, hat zunächst kaum Leistung u. rappelt sich dann wieder. Gelbe MKL leuchtet ne Zeit lang, geht dann selber wieder aus bis der Fehler nach paar Tagen wieder kommt.
Jemand ne Idee, typisch bei dem Ding für welchen Fehler?
Danke für eure Hilfe.
Am 16.12.2018 um 19:40 Uhr hat yippy geschrieben:
Hallo und Willkommen,
Das liegt zu 99% an der Drosselklappe.
Je nach Gusto, einen kleinen Hammer in den Kofferraum legen, DK reinigen oder austauschen.
Ralf
Hallo Ralf,
vielen Dank.
Hatte die Vermutung bereits, kenne jedoch die Hocker nicht.
Weisst du zufällig wo der Motorcode steht?
Gruss, Yippy
Ja, das ist die Drosselklappe. Reinigen und ggf. neu anlernen sollte das Problem beheben.
Zum Motor: Baureihe OM 630
Bezeichnung: M 134 E 11
Kann man auch mit einer StarDiagnose auslesen.
T.
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Ok, dankeschön.
Wie wird die angelernt?
Zündung an und eine bestimmte Zeit warten, so dass die Anschläge gelernt werden? Kenne mich beim Smart leider null aus... :cry:
Gruss,Yippy
Eigentlich geht das nur via StarDiagnose, manchmal klappt es mit Zündung an + Gaspedal langsam ganz runter und langsam wieder zurück + Zündung aus.
Eine vorherige Reinigung ist aber ganz dringend empfohlen - mehr dazu auch bei www.44forum.de.
Tutur
    • Soweit ich es feststellen konnte ist alles Dicht. AGR ,DROSSELKLAPPE,ANSAUGBRÜCKE ,DPF (MEHRFACH GEREINIGT),Differenzdrucksensor neue ,Abgasgegendrucksensor neu.Ladeluftkühler neu ,Kupplung und Simmeringe neu.Der Belegungsplan von dem Link ist unvollständig.Man sieht nicht wo die Kabel vom Abgasgegendruck hingehen und mit welchen anderen sensoren sie gekoppelt sind. Als ich den Kabelbaum geöffnet habe musste ich feststellen dass das Rot / Blaue Kabel sich in 2 oder sogar 3weitere aufteilt. Kann gut sein dass da schon einmal was geflickt wurde so sieht es nomentan nämlich aus.  Ich hab immer noch dieses Scheiss Problem mit dem Abgasgegendrucksensor. Er zeigt ständig  5 Bar an ,egal ob ein Sensor dran hängt oder nicht ,wenn kein Sensor dran hängt kommt noch ein weiterer Fehler . Also es liegt nicht am Sensor da ich jetzt schon 3 Stück ausprobiert habe und einer davon war von meiner E- Klasse und der Sensor geht zu 100%.Lustigerweise ist es exakt der gleiche Sensor.Au j wenn ich den Diifferenzdrucksensor abklemme ändert sich gar nix.Es ist zum ausflippen.Die Kabel haben alle durchgang. Komischerweise hat er auch schon weniger wie 5 Bar angezeigt .Batterie ist zu 100% Voll aufgeladen.
