Otti2018
Motor geht nach ca. 7Km aus
Guten Abend zusammen,
ich bin von meinem Smart Cabrio, MC01, Benziner, Bj. 2003, 45 Kw begeistert. Allerdings fährt dieser 7 Km und geht einfach während der Fahrt aus. Es kommt ein Strich in der Mitte im Display und nichts geht mehr bzw. er springt nicht mehr sofort ab. Nach ein paar Sekunden kann ich die Zündung einschalten und er fährt wieder.
Die Batterie wurde auch gewechselt. Die Kichtmaschine wurde auch geprüft.
Hat jemand von Euch ein ähnliches oder identisches Problem gehabt?
Die Hinweise sind zwar dürftig, aber es hört sich erstmal nach defektem Kurbelwellensensor an.
Schreib mal noch etwas zum Fehlerbild...
Ich denke nicht, daß es in diesem Fall ein defekter Kurbelwellensensor ist.
Der eine Balken im Display bedeutet CAN Bus-Fehler.
Wenn der immer, wenn der Motor ausgeht zu sehen ist, hat das meines Erachtens nix mit dem Kurbelwellensensor zu tun, sondern ist eine Folge des CAN Bus-Fehlers!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2018 um 22:59 Uhr ]
Danke für die schnelle Rückantwort!
Ich versuche es nah zu beschreiben.
Ich starte den Wagen ganz normal und fahre ohne Probleme. Nach ca. 7Km geht auf einmal der Motor aus und ein waagerechter Strich erscheint im Display.
Ein sofortiges Starten ist nicht möglich und der Wagen zündet nicht einmal. Und ich bekomme kein N angezeigt. Wenn ich den Zündschlüssel ziehe und einen Moment warte, die Tür auf und zu entriegle und dann den Schlüssel wieder einstecke erscheint das ‚N‘ und ich kann wieder starten.
1. Batterie Abdeckung raus und Gabelschlüssel bereithalten.
2. Fahren bis Balken kommt und direkt anhalten.
3. Batterie paar sek. Abklemmen und wieder dran.
Musst du nun immer noch so lange bis zum start warten
oder geht er jetzt direkt wieder an?
Wie bereits schon erwähnt isses ein can bus fehler. Ich halte den kw sensor auch erstmal für nicht schuldig.
Halli Hallo Hallöchen
würd ich auch sagen. Klassiker. Gebrochene Lötstellen im SAM.
Wenn Du Dir das Ausbauen, Zerlegen und Nachlöten selbst zutraust, gut. Wenn nicht: keinesfalls ins Smart Center/Daimler damit. Dort bekommst Du für ca 1k eine neue SAM. Die reparieren das nicht.
Ich könnte Dich bei Bedarf unterstützen.
Meld Dich wenn nötig.
LG, Peter
ich wollte mich bei allen hier bedanken, die mir geholfen haben! Es mussten die Lötstellen bearbeitet werden, seit dem läuft er tadellos!
Noch einmal Danke und allen frohe Festtage!
Alex
Ahhh. Den Balken hatte ich ignoriert, nur die Aufwärmzeit beachtet.
Also mal als Standardfehler abspeichern in der Rübe! :)
    • Guten Abend   Vorhin hab ich erst mal die rote Nummer vom Kumpel and Auto geklemmt und bin endlich mal gefahren.    Also, der Wagen ist 2 Stunden lang gefahren, ohne ein einziges Mal auszugehen. Ich hab einfach die Hoffnung, dass jetzt der Fehler behoben ist.     Was mir ansonsten aufgefallen ist:   - Die Motortemperatur geht nur auf ein Ei und manchmal selten auf zwei Eier. Dadurch ist die Heizung auch eher mittelmäßig.   Habe dann den Wagen vorne locker 1/2 m hochgehoben und den Stand vom Frostschutz kontrolliert. Ich habe vielleicht 300 ml aufgekippt. Aber viel hat nicht gefehlt.  Dann hab ich ihn mehrere Minuten lang laufen lassen mit offenem Deckel vom Ausgleichsbehälter. Da kam keine einziges Bläschen.    Muss ich den Wagen jetzt auch hinten am Thermostat entlüften?    Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Thermostat selber defekt ist?      - Wischwasch geht nicht. Also Der Impuls kommt, da die Wischer ja laufen. Aber keinerlei Flüssigkeit wird gepumpt auf die Scheibe. Der Behälter steht randvoll.    Morgen würde ich die Sicherung kontrollieren. Und mal messen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Dazu müsste ich aber wissen, wo die Pumpe sitzt. Wahrscheinlich ja im Behälter vorne rechts? Kommt man da halbwegs dran, wenn man die auswechseln möchte? Oder wenn man an ihr messen möchte?        Ansonsten fährt das Auto genial! Macht wirklich Spaß mit seinen 60 PS 😉    Viele Grüße und noch einen schönen zweiten Weihnachtstag!
