MatzeX5
Bin Neu und bitte gleich um Hilfe/Tipps Wassereintritt
Hallo bin der Neue, komme aus Südhessen und 47 Jahre alt ;-)
Seit Gestern Besitzer eines 2003er Smart Cabrios 8-) Haben uns diesen gekauft ( ist unser erster Smart) hauptsächlich für den Campingurlaub, wird da quasi ans Wohnmobil gehängt, ab und zu werde ich diesen auch zur Arbeit nutzen!
Nun muss ich Euch gleich mit einem Problem überfallen. Am Sonntag bei Kauf hatte es auch geregnet, hier ist mir nichts aufgefallen und sowas wäre mir eigentlich gleich ins Auge gefallen, es kommt an beiden Spiegel innen Wasser rein, ist mir gestern aufgefallen! Der Verkäufer brachte mir das Fahrzeug gestern morgen, habe ihn dann gleich mal innen gereinigt und die Scheiben geputzt, als ich dann gestern zum ummelden fuhr ( bei Starkregen) fiel mir es sofort ins Auge :(
Natürlich ist es unter dem Teppich auch etwas feucht!
Was meinen die Profis hier :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MatzeX5 am 04.12.2018 um 19:55 Uhr ]
Läuft dann über die Türverkleidung auf die Dichtung und dann wohl unter den Teppich :(
schau Dir mal die Dichtungen der Dachholme an, ob die richtig eingesetzt sind.
Hol Di fuchtig!
Ich hab an den tiefsten Stellen der Türdichtungen je ein Stück aus dem Moosgummischlauch rausgeschnitten. Damit läuft das Wasser nach außen ab und nicht nach innen. M.E. nach ist es nicht möglich die Türen völlig dicht zu bekommen.
Grüße Hajo
Muss dazusagen, hab ich vergessen, als ich gestern bei Starkregen fuhr, hab ich die Scheibe ein ganz ganz kleines Stück geöffnet, ab da an kam kein Wasser mehr rein!
@ Funman
Unten ist ja orig. 1 Loch im Gummi, da habe ich heute mal noch 2-3 dazu gemacht!!
Möglicherweise fährt die Scheibe zu hoch.
Steht die voll hochgefahrene Scheibe bündig zum hinteren, feststehenden Teil?
Am 05.12.2018 um 07:51 Uhr hat Doppelpass geschrieben:
Wie und wo meinst Du das??
ob die Scheibe in gleicher Höhe steht wie das Dreiecksfenster dahinter?
Hol Di fuchtig!
Genau, die gesamte obere Fensterkante muss in einer Linie verlaufen. Wenn eine "Stufe" drin ist läuft was falsch.
Also, die große Scheibe darf nicht höher stehen als die kleine dahinter.
Oft bricht einer der Anschläge der Scheibe, dann steht sie hinten hoch und vorne löst sie sich ein wenig aus der Führung.
So hab mal geschaut
Auf der Fahrerseite steht das große zum kleinen Fenster oben auf gleicher Höhe!
Beifahrerseite, steht das große ganz minimal vllt. 1mm höher!!
hast mal nach den Dichtungen der Holme geschaut?
Hol Di fuchtig!
Am 06.12.2018 um 20:51 Uhr hat zabaione geschrieben:
Du meist die Teile wo man herausnehmen kann ( Dachholme)??
Aber es läuft doch genau am Spiegeldreieck oben wo die Spitze ist herein :-?
Hat mal jemand die Spiegel abgehabt? Möglicherweise sind die nicht korrekt angebaut worden. Die sind manchmal etwas störrisch in Position zu bringen mit der Scheibe...
Am 08.12.2018 um 03:31 Uhr hat Outliner geschrieben:
Das weis ich leider nicht :-? Haben den Smart ja erst sein Montag 🤷‍♂️
    • Per meiner Definition darf eben eine Fehlkonstruktion auch als eine solche bezeichnet werden. 😉 Und da gehört eben das mhd als solches im Allgemeinen und im Besonderen ganz oben auf meine Favoritenliste. Es ist technischer Nonsens, einen Motor über den Riemen anzuwerfen, weil in diesem Bereich die gesamte Mechanik prinzipbedingt überhaupt nicht auf die in diesem Zusammenhang auftretenden Kräfte ausgelegt ist, das fängt beim Steuergehäusedeckel an und hört bei den Bolzen und dem teuren Decoupler, der übrigens auch recht schnell altert und schon oft kaputt gegangen ist, noch lange nicht auf. Daran ändert auch nix, daß es jetzt mit den unzähligen Nachrüstungen einigermaßen funktioniert. Der Fehler liegt dort im System, auch wenn Du das nicht wahrhaben willst! 😇
