smartandre
Mal ein Bild von der Fehler Meldung
2005-2009 Smart Cabrio Neuwagen  Geschichte
2010 - 2013 Smart Roadster 82 PS Lorinser 17 Zoll etwas Tiefer.... Geschichte
Seit   04/ 2017 habe ich ein 452 Roadster einen Collctors Edition Replica
Seit.  11/ 2018 habe ich ein 451 CDI Cabrio für den Alltag dazu genommen.
Seit   01/ 2020  habe ich ein 452 Coupé  das auf eine Restaurierung wartet.
Der Fehler sagt nix anderes als das keine Verbindung zum C4 aufgebaut werden kann.
Das kann viele Ursachen haben.
Falsche Firmware auf dem C4.
Blacklist nicht bearbeitet was beim clone nötig ist da die Starsoft den C4 sonst blockt. U. V. M.
Du solltest dich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen.
Es gibt einfach zu viele unterschiedlich gecrackte Systeme um den Fehler so einzugrenzen.
Die Blacklist ist im C4 oder im Xentry?
Im xentry
Dafür gibt es diverse Medizin in den einschlägigen Foren....
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.11.2018 um 12:15 Uhr ]
Fehler gefunden... das Problem war 50 cm vor dem Tablet PC bzw. Zwischen den Ohren...
Das ist der sogenannte CO Fehler! Warum CO?
Na, Change Operator! :-D
User Error - Please change User and try again.
Schöne Grüsse
ThoK
    • Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es sind keine weiteren Kosten entstanden. Nachteil ist, jetzt mußt du die Reparatur machen.      Die lassen sich im Ernstfall lösen, indem mit einem kleinen scharfen Metallmeißel am Rand gemeißelt wird, in Löserichtung natürlich. Damit bekommt man eigentlich alle solche Schrauben auf. Meistens sind die auch nicht festgerostet, sondern nur festgezogen und das Gewinde ist noch sauber.    Entweder du reparierst es jetzt selber. Neue Radbremszylinder, Federnsatz, Bremsbackensatz, Trommeln. Materialkosten ca. 65 Euro. Klick für Beispiel. Oder du fährst wieder in die Werkstatt und gibst die Reparatur in Auftrag. Oder du schmeißt den Smart weg.
