andymon
451er Blinker Probleme
folgendes Problem. Bei meinem 451er Benziner geht ab und zu einmal das Hauptlicht aus, wenn ich den Blinkerhebel betätige oder wenn der Hebel wieder in die 0 Stellung zurück geht. Dabei höre ich ein Relais schalten und kurzzeitig gehen alle Scheinwerfer aus. Aber nur für den Bruchteil einer Sek.. Kann der Lichtschalter einen Defekt haben? Fehlerspeicher wurde schon einmal ausgelesen, aber nichts wurde gefunden.
Gruß aus HH: :-?
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
