andymon
451er Blinker Probleme
folgendes Problem. Bei meinem 451er Benziner geht ab und zu einmal das Hauptlicht aus, wenn ich den Blinkerhebel betätige oder wenn der Hebel wieder in die 0 Stellung zurück geht. Dabei höre ich ein Relais schalten und kurzzeitig gehen alle Scheinwerfer aus. Aber nur für den Bruchteil einer Sek.. Kann der Lichtschalter einen Defekt haben? Fehlerspeicher wurde schon einmal ausgelesen, aber nichts wurde gefunden.
Gruß aus HH: :-?
    • Nabend allerseits, Nabend allerseits,   ich wollte mal fragen, woran es liegen kann, dass das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule relativ hart nach unten fällt, anstatt sanft abgesenkt zu werden.   Ich habe gesehen, dass dort Dämpfer verbaut sind. In anderen Beiträgen habe ich allerdings gelesen, dass diese hauptsächlich dafür zuständig sind, das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule anzuheben und nicht, die Abwärtsbewegung zu dämpfen.   Meine Sorge ist, dass die Verdeckmechanik dadurch auf Dauer Schaden nimmt – vor allem, weil ich die beiden Faltenleger erst kürzlich erneuern musste.   Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder hatte schon einmal das gleiche Problem?
