klaefferundsmart
was sind das fuer felgen?
die waren an meinem neu gekauften 451mopf dran. sind das original-smartfelgen oder sind das fremdfelgen aus dem zubehoerhandel? ich hoffe ersteres denn ich habe keinerlei papiere...
vg peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von klaefferundsmart am 11.10.2018 um 13:17 Uhr ]
Ist eine KBA Nr. innen geprägt?
Moin Peter,
es handelt sich um die Design 5 Felgen von Smart - es sind Originale.
danke fuer den hinweis (design 5 sinds - eindeutig). man guckt ja mit halbem auge meist hin, wenn ein smart vorbeifaehrt. diese felgen sind mir nie aufgefallen - scheinen nicht so haeufig zu sein.
...und auch danke fuer den tip mit dem entrosten. macht zwar technisch sicher nix - sieht aber bloed aus. werde ich bald in angriff nehmen.
schoenes wochenende
... noch ne Zusatzfrage... :)
Habe jetzt Winterreifen drauf: VA 155/60 und HA 175/55
Genau diese Groesse ist auch bei mir im Schein eingetragen.
Nun moechte ich nachher im Fruehjahr entweder auf Sommer -
oder auch auf Ganzj-Reifen umsteigen und dann die Groesse
VA 175/55 und HA 195/50 nehmen. Laut
https://www.evilution.co.uk/index.php?menu=wheels&mod=1087
sind die Felgen auch fuer diese Groesse gemacht.
Allerdings steht diese Groesse NICHT bei mir im Schein - muss ich das eintragen lassen?
Danke fuer die Antwort!
Peter
In den Fahzeugpapieren steht nur die Standardgröße drin.
Alle zugelassenen Größen stehen in den COC Papieren und die 175er vorne und 195er hinten müssten dort auf jeden Fall drin stehen
genauso ist es! auf der letzten seite steht als alternative zur standartbereifung die 175/195 kombi!
da auch die felgen dafuer zugelassen sind, heisst es fuer mich im fruehjahr: einfach aufziehen und losfahren :)
Am 04.01.2019 um 09:35 Uhr hat klaefferundsmart geschrieben:
sie sind ja sogar auch fuer den 450iger zugelassen.
Wie kommste denn darauf? :-?
Nur weil dies mit Schrägstrich auf der Seite steht, das alleine hat überhaupt nix zu sagen!
Oder glaubst Du auch alles, was bei Ebay-Auktionen drin steht? ;-)
Es können zwar die Räder des 451ers per Einzelabnahme auch auf dem 450er gefahren werden, aber generell zugelassen, so daß sie ohne Abnahme gefahren werden könnte, sind sie nicht! Unkompliziert schon gleich gar nicht!
Und da der 450er schon mal von vornherein hinten eine ganz andere Einpresstiefe hat, sind gleich mal zusätzlich noch Distanzscheiben, die ebenfalls eine Zulassung haben müssen, sowie deren Abnahme erforderlich.
Es ist zwar nicht unmöglich, diese Räder auch auf einem 450er abgenommen zu bekommen, aber ein erheblicher Aufwand ist das dann schon!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2019 um 13:02 Uhr ]
danke fuer den hinweis - hatte mich auch gewundert das die so einfach auf den 450iger gehen sollten...
aber darum gings mir eigentlich nicht so sehr. ich war einfach nur neugierig, ob jemand hier im forum dieselben felgen faehrt.
Auf Design 5 dürfen keine 175/195er Reifen drauf, da müssen auch neue Felgen her
Am 05.01.2019 um 06:56 Uhr hat Timo geschrieben:
Bist Du Dir da sicher, Timo?
Ich kenn mich da ja nicht so aus, siehe Nick, aber bei Evilution sind bei den Design 5 Felgen explizit die 175er vorne und 195er hinten angegeben, oder bin ich blind? :-?
Außerdem steht auch bei den Felgen aus der URL des TE bei den Design 5 die Reifengröße 175/195 dabei, auch wenn das mit dem 450/451 nicht stimmt, so stimmen dennoch die Reifengrößen!
Gibt es die Design 5 Felgen eventuell in verschiedenen Breiten?
Laut Evilution ist das vorne eine 5 Zoll Felge mit 175er Reifen und hinten eine 6,5 Zoll Felge mit 195ern!
Auch bei den anderen Design Felgen mit diesen Felgenbreiten, z.B. Design 3, 4, 8 und 9 stehen diese Reifenkombinationen dran!
Das klingt für mich schon plausibel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.01.2019 um 10:40 Uhr ]
By the way, auch gemäß dieses Smart Originaldokuments für den 451er Smart gehören auf die Design 5 Felgen die 175/195er Reifen drauf!
Bist Du sicher, daß wir von den gleichen Felgen sprechen, Timo? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.01.2019 um 07:52 Uhr ]
Ups tatsächlich vertan! 8-)
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
