Techno
Was sifft da um den Ölmesststab herum?
Am 11.02.2019 um 21:17 Uhr hat Outliner geschrieben:
Wenn eine Leitung nach Bremsenreiniger-Einsatz undicht wird, war sie vorher schon ohne Weichmacher und am Ende der Lebenszeit.
Fürs Gewissen kann man ja mit Silikonspray hinterher pflegen.
Hatte aber noch nie Probleme deswegen.
Ok
Nur das Silikon wird nicht helfen,
A) bekommst Weichmacher nie wieder in die gesamtstruktur eines Gummis
B) bei der Hitze da drin bringt das nicht lange was ;-)
Am 12.02.2019 um 06:34 Uhr hat CDL geschrieben:
Dieselleitung undicht
Kommt alle paar Jahre!
Cdl
Danke, warum nur nicht bei keinem meiner vorigen Wagen, die alle deutlich älter, allerdings Benziner und kein Diesel waren?
Noch ein Grund weniger für einen Diesel ;-)
Danke für diesen Link.
Genau die ist’s bei mir auch.
Bin mir gerade sicher, dass es an den enormen Vibrationen des elenden Diesels liegt...
Schaut euch mal euren Motor im laufenden Zustand über die Motorklappe an, dann wird’s klarer...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 14.02.2019 um 14:55 Uhr ]
Am 26.09.2018 um 13:52 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Das sind die Leitungen selbst. Hat jeder CDi 451 irgendwann.
Mach die Gummistücken neu (Meterware 8er Benzinschlauch) und gut ist.
Jetzt muss ich wechseln, das Gesiffe ist zu schlimm geworden.
Ich habe jetzt schon 8er Schlauch bestellt, sehe gerade aber dass der Anschluss links 12.0 mm dick ist!
Habe den Schlauch noch nicht abgemacht aber konnte das Stück links ausmessen.
Ich hoffe es verjüngt sich innen bis die Schelle kommt.
Der Originalschlauch ist auch hier kein „normaler“, da er bis über das 12mm Rohr geht, auf der rechten Seite aber einen 8mm Kunststoffschlauch aufnimmt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 20.03.2019 um 10:58 Uhr ]
Kann jemand bitte sagen welchen Durchmesser haben diese Schläuche? Danke
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
Ist ein normaler 8er Kraftstoffschlauch.
Danke für die Info
MFG Mops
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
