smartdieselfan
Smart Fahrgestell verzinken lassen
wenn ich die dabbiche Gummibuchse herausbekommen würde ...würde ich das beim Achsrohr und Rahmen machen.
Aber ich sprüh innen OVATROL rein und außen mit Rostschutz Hammerit schwarz.
Das verzinken ist zu aufwendig und kostet auch ordendlich was.
Ich habe die Wasserleitungen hinten am Motor und die Ölleitung Turbolader, Schelle für Turbolader und Türhalteding (am Rahmen) verchromen lassen ...hat 80 mäuse gekostet.
Info der Verzinkerei, geht nicht, erstens sind die Bleche zu dünn, zweitens geht die Vorspannung verloren und wenn es dann noch blöde läuft, verzieht sich der gesamte Rahmen, das wäre dann nur noch Schrott.
Aber zerzinkter :lol:
Pulvern!
Aber die Aussage der Werkstatt gründet sich nicht darauf, das es nicht geht.
Wohl eher wegen möglicher Haftung. Warum man dünne Bleche nicht verzinken kann ist mir schleierhaft. Da müssten ja Millionen Meter Dachentwässerung wegrosten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 24.09.2018 um 13:22 Uhr ]
für galvanische Verzinkung sind die Bleche aber nicht zu dünn...und verziehen tut sich da auch nichts... nur das mit dem Gummi nervt..der müsste raus
Willst du galvanisch oder feuerverzinken lassen?
Für die Ente gibts feuerverzinkte Rahmen, das ist auch Blech. Mülltonnen waren früher feuerverzinktes dünnes Blech. Einige Autokarosserien wurden schon ab Werk feuerverzinkt. Ich würde wetten, meiner Feuerverzinkerei wäre das dermaßen egal, was der Kunde anliefert und wies nachher aussieht, das ist sein Bier.
Nur Dachrinnen sind in der Regel nicht verzinkt, das ist Zinkblech massiv.
Grüße, Hajo
Am 24.09.2018 um 16:17 Uhr hat Funman geschrieben:
Nur wenn man es sich leisten kann! :lol:
Am 24.09.2018 um 13:17 Uhr hat Outliner geschrieben:
Pulvern!
Woher stammt die Aussage mit dem Pulvern?
Alleine schon wegen Montagefehlern, wird das Pulvern ganz schnell wieder relativiert. Meine Ausrutscher mit Werkzeug und so.
Gepulverte Bleche an Maschinen würde ich jederzeit einer Lackierung vorziehen!
W-Technik, ich werde aus deinem Beitrag nicht schlau.
Warum führst du Macken durch Montagefehler am Auto an, aber an Maschinen ziehst du Beschichtung vor?
Da arbeitet man doch auch mal mit Werkzeug dran!
Wenn man nicht wie ein Berserker mit der Ratsche fuchtelt, beschädigt man am Fahrwerk auch nix.
Kleinere Beschädigungen schliessen sich zwar bei Verzinkung wieder, aber wenn man da richtig gegenkloppt ist der Schutz genauso hin wie beim Pulvern.
Am 24.09.2018 um 20:38 Uhr hat Outliner geschrieben:
Weil bei neuen Maschinen / Geräten das in der Regel
Blechverkleidungen sind, welche nur angeschraubt sind.
Aber bei hier genannten Auto Teilen wird mit Sicherheit die eine oder andere Macke beim Zusammenbau passieren.
Würde ich mir nicht antun.
    • Hallo, ich habe mir ein neues Bastelobjekt (Roadster 452 BJ 2003, 60KW) zugelegt, welches mir doch mehr Probleme bereitet, wie erwartet. Folgendes Problem: Der Wagen fährt völlig normal bis ca. 85 Km/h. Ab ca. 85 ist schlagartig Ende und das Getriebe wird ausgekuppelt, es erfolgt kein Gangwechsel, der Wagen wird etwas langsamer und das Getriebe kuppelt wieder ein. Kein Gangwechsel, keine MKL. Das ganze tritt unabhängig vom gewählten Gang (4., 5. oder 6. Gang) auf. Fehlercode P202C (Sollgang stimmt nicht mit Istgang überein – Sporadisch) wird abgelegt (Delphi 150). Anschließend kann man normal weiterfahren, aber ab ca. 85 geht das Spiel dann wieder von vorne los. Wenn ich beim Fahren den Sollgang im Delphi überwache, wird in dem Moment in dem er auskuppelt als Sollgang plötzlich der 5. Gang angezeigt. Im Tacho ändert sich aber nichts. Der Fehler wird als sporadisch angezeigt das Problem tritt aber immer auf. Daneben produziert der Wagen sporadisch auch die Fehler: P2039- Beschleunigungssensor, seitlich und C11FC -Querbeschleunigungssensor; Signal nicht plausibel – Sporadisch. Dies steht aber nicht in einem für mich erkennbaren Zusammenhang mit dem obigen Thema. Folgende Dinge habe ich bis dato gemacht: Alle Massepunkte kontrolliert und überarbeitet, SAM und MEG geprüft (Lötstellen), Hauptkabelstrang von MEG zum Getriebe geprüft. Einziger Defekt hier eine leicht aufgescheuerte Leitung zum Schaltaktuator (grünes 2,5 quadrat Kabel für den Schaltmotor). Überwachung der Radsensoren, des Drehwinkelgebers (Schaltung) sowie des Getriebesensors (Ausgangsdrehzahl) zeigen keine Auffälligkeiten. Getriebe ist noch original (lt. Nummern). Das Getriebe muss aber schon mal vom Motor abgebaut worden sein, da bei der Montage 2 Schrauben (oben) vergessen wurden anzuziehen. Ob der Motor noch original ist, weiß ich nicht, da ich die Motornummer nicht lesen kann.   Ich vermute irgendein Problem im Bereich Elektrik/Elektronik, möchte aber jetzt nicht wahllos Teile tauschen oder neu anlernen. Vielleicht bin ich ja auch auf dem total falschen Dampfer unterwegs. Wer also eine zündende Idee hat, bitte heraus damit. Unter dem Fehler P202c kann ich im Netz auch leider nichts finden.   Zum Beschleunigungssensor vermute ich einen Leitungsbruch/Wackelkontakt zum oder im ABS-Steuergerät. Den Beschleunigungssensor hab ich mal getauscht ohne Ergebnis und das innere des Steckers ABS sieht perfekt aus. Ich war aber bis dato zu faul dem Kabelstrang und das ABS-Steuergerät auszubauen.
