themars2011
450 Airbag Fehler selbst löschen
Moin Leute,
seit einiger Zeit leuchtet meine Airbag-Kontrolllampe. Ich weiß auch genau, warum. Bei der Montage eines neuen Lenkrades hab ich dulli vergessen, das Kabel einzustöpsel. Zündung an und zack: Lampe leuchtet, da keine Airbag-Verbindung.
Gibt es ein passendes Gerät für den 450er mit dem ich den Fehler selbst löschen kann? Auch wenns ein bisschen teurer ist, würde sich die Investition vermutlich für mich auf Dauer lohnen!
Danke!
Ich glaube nicht, dass man mit einem auf dem freien Markt käuflichen Gerät so einen Fehler einfach löschen kann. Dafür ist dieser Fehler zu sicherheitsrelevant. Ich vermute, Du wirst in eine Fachwerkstatt fahren müssen, um den Fehler löschen zu lassen. Das sollte dann aber auch nicht die Welt kosten.
Gruß, Rolf
Ds150e fertig. Mehr braucht es nicht.
Am 22.09.2018 um 11:44 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Das kann ich bestätigen. ..
Meine Reparaturvideos......
Das hört sich schon mal super an, werde es demnächst bestellen und ausprobieren. Danke :-D
Ja
Beim ZEE Smart kann man lediglich keine Schlüssel anlernen und die Kupplung lässt sich ebenfalls nicht anlernen.
Auslesen und löschen funktioniert tadellos.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 23.09.2018 um 12:23 Uhr ]
    • Du brauchst ne Stardiagnose. Selbst mit einem Diagnosegerät welches Schlüssel am 454 anlernen kann kommst du nicht mehr weiter. (Mit einem 0815 obd Scanner schon gar nicht) Smart hat eine Sicherheit in die Sam eingebaut welche immer mindestens ein funktionierenden Schlüssel voraussetzt um den Normalen Anlernmodus zu starten. Das ist auch gut so da man ansonsten zum Diebstahl des Fahrzeugs einfach einen neuen Schlüssel anlernen könnte was natürlich nicht im Sinne des Erfinders sein kann.  Mit einer Stardiagnose und einem Sonderpasswort kann man diese Schutzfunktion umgehen. Bzw gibt es mittlerweile auch Stardiagnosen welche das Passwort nicht benötigt was ich jetzt hier aus Gründen nicht weiter erläutern werde.  Desweitere brauchst du zwingend neue Schlüssel. Bereits angelernte Schlüssel lassen sich nicht auf ein anderes Fahrzeug anlernen.    Woher kommst du?
