serindas
Kabelbelegung Sicherheitsinsel gesucht
bei meinem (450 Bj 2000 Cabrio) ist mir der Stecker der Sicherheitsinsel auseinandergeflogen. Jetzt suche ich nach der richtigen Belegung.
Alles was ich bisher finden konnte waren spätere Baujahre und dort sind die Kabelfarben anders.
Hat jemand noch von den 2000ern die Belegung als Bild oder als Text?
Danke für eure Hilfe!
VG
Mit Sitzheizung oder ohne?
Pin 1 = rt/gn = 12V
Pin 2 = vl/bl = Warnblinker
Pin 3 = bl oder bl/ge = Zentralverriegelung
Pin 4 = bl/ws = Beleuchtung
Pin 5 = gn = Klima
Pin 6 = gr = Klima
Pin 7 = sw/rt = Heckscheibe
Pin 8 = bn = Masse
Pin 1 ist der, der der schmalen Seite des Dreiecks am nächsten liegt.
Wenn Du Sitzheizung hast ist der 12 Polige Stecker verbaut, Pin 1- 8 sind gleich, 9 - 12 sind für die Sitzheizung. In der Draufsicht ist Pin 1 oben links, Pin 12 gegenüber.
WOW
die Farben klingen passend. Das probiere ich gleich morgen aus und gebe Feedback.
Vorab schonmal Danke für die Mühe!
Hat geklappt!
Ein Kabel hatte eine andere Farbe aber da der Rest passte war das kein Problem.
Nochmals Danke für die schnelle und kompetente Hilfe.
    • Ja und nein.  In diesem Fall hat der 453 definitiv in Serie eine aktive Antenne incl. Verstärker.  Resultiert wahrscheinlich aus der Tatsache dass das kein "einfacher" Verstärker sondern ein Splitter incl. Verstärker ist.  Ob UKW nun in Serie ori. auch verstärkt wird kann ich nicht sagen. Mein Ausfall lag nur auf der DAB Schiene. Der UKW Empfang blieb bis Ende abklemmen gleich - DAB = Tot.   Vermutung: Zwei Verstärker drin, oder nur für DAB.  Wenn man die Antenne abbauen könnte ohne den Kotflügel zu entfernen hätte ich es gemacht und dann hätte ich mal nachgesehen was die Puppe im Bauch hat.    Ja, der 451 kommt bei UKW ohne Verstärker mit dem Antennenstab klar. Nur eben mit UKW.  Es wäre interessant was ein DAB Radio empfangen würde wenn man den ori. Stab ohne Verstärker(Splitter)  direkt auf das Radio auflegen würde.  Mit Splitter läuft beim 451 DAB und UKW gut - bei mir damals sogar DAB besser .    Muss das DAB Signal verstärkt werden weil so schwach ? Oder ?  Offensichtlich, denn mir sind nur aktive Splitter bekannt.
