mikemuc
Ventilspiel justieren
451 / Bj 2008 84 PS 125 000 km
Also das Ventilspiel muss ich jetzt justieren und schreibe mal wie ich mir das vorstelle und bin um Ergänzung dankbar
1.
Kontrolle ---also Öffnen des Ventildeckels und dann Messung des Ventilspiels
2.
ggf Justage .
dann also nach Messung Nockenwellle raus und die passenden Tassen einsetzen
Dazu den Steuergehäusedeckel hinter dem die Steuerkette läuft demontieren (und danach mit Dichtmasse montieren )
Was muss sonst noch demontiert werden ? Tauscht man dann gleich einen Steuerkettenspanner ?
Danke !
Ich weiss nicht wie das beim 451er geht, aber bei den Autos die ich bisher in den Fingern hatte, konnte man die Scheibe unter der Nockenwelle nachdem man einen Niederhalter ansetzte entfernen und entsprechende Korrekturscheiben unterlegen.
Nockenwelle raus zum Ventileinstellen? Ich denke nicht!
Nein der 451 hat keine Einstellplätchen. Es muss tatsächlich der Motor teilweise zerlegt werden wie der TE folgerichtig erkannt hat um die Kompletten Tassenstößel zu tauschen.
Ein neuer Kettenspanner ist normalerweise nicht nötig.
Tja kostet eben 3,50 weniger in der Produktion wobei das bei Japanermotoren nicht unüblich ist. Der Kopf des 451 ist in der Regel aber so standfest das man bei der ersten Kontrolle noch nichts einstellen braucht. Über 200tkm muss man sich aber darauf einstellen.
Bei gechipten Motoren kann es aber auch bei der ersten Kontrolle schon nötig sein.
Am 05.09.2018 um 22:37 Uhr hat Outliner geschrieben:
Ach herrje. Technik von vorgestern! :(
Aber gut, wieder was gelernt.
Besser als wie manche VW Technik aus der Neuzeit!
Der 451 ist haltbarer als manche Denken!
Ventilspiel prüfen bei TKM 125, kein Einstellen erforderlich. Kostenpunkt 180 € und alles ist gut.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
