Timmy88
Lenkrad Stellung
Wie ist das eigentlich wenn das Lenkrad etwas schräg steht, also bei der geraden Fahrt ?
Fahrverhalten und so sind normal, kann sich da sie Spur verstellt haben oder … ?
War mir bisher nich nicht so aufgefallen. :)
Chris
Model: ist ein 450er ForTwo , Bj.05
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timmy88 am 22.08.2018 um 10:54 Uhr ]
ForTwo 450, Bj.05, 61PS
Wahrscheinlich bist Du irgendwo drüber / gegen gefahren. Ich würde das kontrollieren lassen, Reifendienste können das mit einem Blick...
Evtl. Ein Schlagloch oder so ?
Aber was kann sich da dann verstellen?
Die Spur hat sich schnell verstelllt wenn man mal kurz die Bordsteinkante zu schnell in nem blöden Winkel nimmt. Wenn das Auto dann schon einiges gelaufen ist und noch hinzukommt, dass die Traggelenke Dreieckslenker, Spurstangenköpfe... alt sind und selbst Spiel haben kann sowas bei raus kommen.
Von selbst passiert das jedenfalls nicht
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
