ChrisS81
Smart 450 Automatik schaltet nicht immer hoch
vor 14 Minuten schrieb Smartyyy:
das Problem ist noch nicht gelöst.....
Wie auch? Wir sind ja nach nur drei vier Seiten erst bei der Frage angekommen, ob es vielleicht daran liegen könnte, dass die Automatik gar nicht eingeschaltet ist 😂
bearbeitet von 450-3
vor 18 Minuten schrieb Smartyyy:
So ist es.
Ich hab auch mindestens 4 Betriebsanleitungen, aber mir fehlt einfach die Zeit, mich stundenlsng damit zu beschäftigen. Ich schau immer nur das nach, was ich unmittelbar brauche. Ich weiß, das hört sich alles lächerlich an. Aber ich bin halt nicht DER typische Smart-Fahrer der EINEN Smart hat und das eben das einzige Lebenshobby ist oder gar der Sinn des Lebens....
Es muß alles schnell und effizient gehen. Zeit und Geld sparen wo nur möglich.
Aber ich bin hoch interessiert, dazuzulernen, auch über dieses Forum.
Wenn Du nicht solchen Müll schreiben würdest, sondern einmal nachdenkst worum es geht, aber dazu bist Du einfach unfähig.
Jeder andere hätte jetzt erstmal gefragt, was den diese beiden Begriffe bedeuten. dann hättest Du vielleicht einen Zusammenhang
gesehen zwischen Deinem BEDIENFEHLER und und die richtige Funktion.
Denn wer sein Auto nicht bedienen kann, weil es unfähig ist in die BEDIENUNGSANLEITUNG zu schauen  ........
Ich werde das auf jeden Fall zeitnah  nachlesen.  Aber mal im Ernst: Besteht überhaupt die Möglichkeit, daß das die Ursache ist ?
bearbeitet von Smartyyy
vor 32 Minuten schrieb Smartyyy:
DU BIST DIE URSACHE; WEIL DU DEIN AUTO NICHT BEDIENEN KANNST
vor 1 Stunde schrieb Smartyyy:
Stattdessen beschäftigst Du lieber über zig Seiten das Forum! 🙄
Wie ich schon ein paarmal geschrieben habe, wer Dir noch hilfsbereit antwortet, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen! 😖
vor 42 Minuten schrieb Ahnungslos:
Bis jetzt gab es noch keinen konkreten Anlaß, die zeitaufwendige Anleitung komplett zu lesen. In Teilen hab ich es natürlich schon getan.
Und jetzt gibt es eben wieder einen Anlaß, einen bestimmten Abschnitt zu nachzulesen.
Aber das ist doch kein Grund, schon wieder verärgert zu sein, A.
Hier im Forum bin ich nur sporadisch.
vor 17 Minuten schrieb Smartyyy:
Ich bin überhaupt nicht verärgert, ich wundere mich immer nur über solche Leute wie Dich, die ein solch parasitäres Verhalten als in Ordnung befinden.
Ich bin hier im Forum der Allerletzte, der Informationen zurück hält, aber bei Dir mache ich gerne mal eine Ausnahme. 😉
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
Oder könnte es vielleicht sein, daß er einfach deshalb nicht hochschaltet, weil der manuelle Modus drin ist ?
Nein, denn dann würde er ja beim Gaswegnehmen auch nicht hochschalten.
vor 2 Stunden schrieb 450-3:
dito.
vor 2 Stunden schrieb Bingmaschine:
BEDIENFEHLER
dito.
Nein.
vor 26 Minuten schrieb Funman:
dito.
dito.
Nein.
Danke Funman.
Somit liegt es nicht daran, daß ich die Bedienungsanleitung noch nicht komplett gelesen habe und mir dabei was wichtiges entgangen sein könnte, in Bezug auf das vorliegende Problem.
vor 30 Minuten schrieb Ahnungslos:
Parasitäres Verhalten ? Ich glaub Du hast sie nicht mehr alle im Christbaum !
Ich hab ganz im Gegensatz zu Dir hier noch keine Infos gebunkert und das tust Du eben nicht nur bei mir sondern auch schon bei anderen, was ich selbst gelesen habe, so daß Du also auch schon bei anderen deinen gewissen Ruf hier weg hast. Das muß man an der Stelle auch mal ganz klar sagen.
Ich hab hier ganz im Gegensatz zu dir, hier schon als Smart-Anfänger mit Innovationen aufgewartet, die in keinem Handbuch nachzulesen sind, die du.nun natürlich wieder standardmäßig nieder machen wirst und als nutzlos hinstellst, was sie aber sicher nicht sind !
Und durch dein destruktives Verhalten schadest Du dir nur selbst, das schrieb ich dir erst vorgestern.
vor 5 Minuten schrieb Smartyyy:
Dir zuliebe bin ich doch gerne Masochist! 😄
Ich kann zwar keinen Schaden erkennen, aber Du wirst ja schon wissen, wovon Du sprichst. 😉
vor 10 Minuten schrieb Smartyyy:
Halten wir doch mal fest, Du beschäftigst mit Fragen, die schon allein die Bedienungsanleitung ganz schnell beantworten könnte, wenn man sich ein bißchen damit beschäftigen würde, über zig Seiten viele Leute hier im Forum und schreibst noch dazu, daß Du ganz einfach keine Lust hast, Dir die die Informationen selbst anzulesen und sie Dir möglichst auf dem Silbertablett servieren lassen willst.
Ich wüsste nicht, wie man das treffender bezeichnen könnte, wenn man erwartet, daß andere Leute gefälligst für einen arbeiten sollen, weil man selbst keine Lust dazu hat.
Ein erneutes Beispiel Deiner weltfremden Weltanschauung. 🙄
Das braucht man nicht niedermachen.
Halten wir fest daß mir die Bedienungsanleitung  bei dem aktuellen Problem , keinen Millimeter weitergeholfen hätte... !!
Zitat
.... und schreibst noch dazu, daß Du ganz einfach keine Lust hast, Dir die die Informationen selbst anzulesen
Wo hab ich geschrieben daß ich keine Lust habe, mir es anzulesen, du lügst wie gedruckt,  sobald du die Tasten bedienst !
Ich schrieb nachlesbar, daß mir die Zeit fehlt und ich je nach Bedarf, das entsprechende Kapitel lese!
Nämlich da ich zufällig noch einen Hauptjob habe, mit dem ich u.a. DEINE Rente und die deiner Kinder  mit finanziere und nicht von Bürgergeld in den Tag hinein lebe !
Und schaden tust Du dir selbst, indem Du so,  eben bestimmte Infos dann auch nicht mehr von mir bekommst. Aktuellstes Beispiel, ein von mir entwickeltes Spezialwerkzeug.
Aber das brauchst Du ja nicht. Du fummelst viel ieber mit nem Kabelbinder rum....
vor 3 Stunden schrieb Smartyyy:
Wenn ich auf Deine "Infos" angewiesen wäre müsste ich schon ganz schön weit gesunken sein! 😄
Die kannste gerne für Dich behalten.
Da sehe ich keinen Schaden drin. 😇
Geht es hier gerade eigentlich um einen SAM Smart oder einen ZEE Smart? Ich war jetzt von ZEE Smart ausgegangen. Der schaltet tatsächlich im manuellen Betrieb niemals selber hoch. Was bedeutet daß er im Automatikmodus sein müßte.
Und was zeigt eigentlich das Display an während der Fahrt? Die Gänge 1 2 3 usw. oder ein A für Automatik?
Am 11.7.2025 um 11:07 schrieb Smartyyy:
Er trat auf, während einer längeren, zügigen Fahrt von 130 Kilometern, bei 90 km/h.
Daraus schließe ich jetzt mal daß die Automatik vorher ging.
Mein Gedanke geht gerade in Richtung "Not-Hochschalten" der SAM Smarts, aber so recht paßt die Beschreibung dafür auch nicht. Wie hoch ist denn die Motordrehzahl, wenn er nach Anlupfen des Gaspedals doch schaltet?
Ist es bei den SAM Smarts normal, daß das Not-Hochschalten erst nach Anlupfen des Gaspedals erfolgt? Ich kann das nicht überprüfen, ich habe keinen solchen hier.
vor 16 Minuten schrieb Funman:
Das Not-Hochschalten findet ja erst bei Maximaldrehzahl statt.
Ich denke nicht, daß die Smarts des TE in seinem Besitz nach seiner Beschreibung diesen Drehzahlbereich auch nur annähernd gesehen haben!  😉
vor 20 Minuten schrieb Funman:
Natürlich nicht, das Not-Hochschalten ist ja eine Schutzfunktion für den Motor, es wäre ja widersinnig, wenn dazu das Gaspedal gelupft werden müsste!
Das Not-Hochschalten findet bei SAM Smarts eben bei Höchstdrehzahl in jedem Fall statt, wenn der Fahrer nicht von sich aus den nächsten Gang einlegt, z. B. im manuellen Modus.
vor 14 Stunden schrieb Smartyyy:
Mir ist bisher nicht bekannt, daß man die Automatik auch auf manuell stellen kann, bzw.  wie das geht.
Kann das wirklich wahr sein?
Jedenfalls ist es doch so , daß man nach dem Starten stets im manuellen Modus losfährt , wenn man nicht sofort den Umschalter  auf A im Schalthebel betätigt.
vor 1 Minute schrieb Rollerfahrer:
Bei meinen ZEE Smarts bleibt das A unbegrenzt lange drin auch nach Abstellen und Wiederstarten.
Ok, dann fällt diese Möglichkeit auch aus. Damit gilt weiterhin, der Smart muß im Automatikbetrieb sein, denn sonst würde er nicht nach Anlupfen des Gaspedals selbsttätig hochschalten.
vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer:
Das frage ich mich auch immer bei jeder Frage, die der Protagonist hier im Forum stellt! 😉
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
Das ist sowohl beim 450er als auch beim 451er unterschiedlich, es gibt sowohl die eine als auch die andere Version.
Bei der einen ist standardmäßig manuell drin, bei der anderen der zuletzt vor dem Abstellen des Motors gewählte Modus.
    • Ich kenne eine Familie, die sich, als sie in England lebten, dort einen Ford Galaxy zugelegt haben (Rechtslenker). Sie mussten, um ihn nach Umzug nach D hier zulassen zu können, die Scheinwerfer tauschen. Wie genau das Procedere ist, weiß ich nicht, aber man benötigt ja vermutlich eine gültige deutsche HU und die wird man mit "falschen" Scheinwerfern nicht bekommen, da man ja entweder die anderen Autofahrer permanent blendet oder selbst deutlich schlechter sieht, als mit Linkslenker-Scheinwerfern (wenn man sie dauerhaft abklebt oder herunterstellt).   Als wir früher noch mit dem Smart regelmäßig auf der Insel waren, hatte ich mir die Blenden selbst zurechtgeschnitten. Der Bereich, der für den schräg nach rechts oben ansteigenden Lichtanteil veranntwortlich ist,  ist auf den Streuscheiben auch zu erkennen. Ich habe das immer vor der Abfahrt zu Hause in der Garage gemacht und hatte dann natürlich bereits abends in Frankreich etwas schlechteres Licht. Bei unserem W245 mit Xenon-Scheinwerfern gibt es eine Blende, die man, wenn man weiß wo sie ist und schlanke Fingern hat, herunterklappen kannn und die den schrägen Lichtanteil "wegschneidet" - die Hell-Dunkel-Grenze ist dann komplett waagerecht. Das steht übrigens nicht in der BA, das hatte ich damals bei MotorTalk erfahren.   Wie das über den Bordcomputer bei Mercedes gelöst werden soll ist mir nicht ganz klar - sind dann bei Voll-LED-Scheinwerfern die einzelnen Module steuerbar? Freunde von uns konnte bei ihrem Yeti zwar auch angeblich die Scheinwerfer über den Bordcomputer auf Linksverkehr umstellen - die Funktion bestand allerdings nur darin, dass die die Leuchtweitenregulierung ganz brutal nach unten gefahren wurde, so dass man noch weniger sah, als mit so einer Klebefolie.   Gruß Salzfisch
