da mich jemand mit meinem alten 450er von der Fahrbahn geschossen hat und ich irgendwie vom Smart nicht wegkomm :-D , bin ich grad im begriff mir nen 451 Cabrio zu kaufen. Der hat schon ein JW 117Ps gedöns drin aber den orginalen Auspuff und das darf so nicht bleiben.
Hab mich ein wenig beim 451 eingelesen und natürlich bleieben am Schluss auch ein paar Fragen, z.B.
- Welchen Sportauspuff kann/sollte ich kaufen für das Modell bis 2010. Da scheints nicht so viele möglichkeiten zu geben. Hat jemand einen , kann mir wer einen empfehlen?
Find die CS Dinger ganz gut..... aber die gibt es wohl nicht vor Mopf.
Macht es Sinn bzw. ist es möglich den Kat vom nach Mopf Modell einzubauen + Sportauspuff für nach Mopf ?
Vile Grüße
Cs klingen geil und es gibt eine Lösung für den Vormopf
Einfach dort anrufen
...der weg ist das Ziel...
Nimm den CS, auf jeden Fall keinen RS Parts, wenn der so "haltbar" ist wie der für den 450er ist kannst Du dir vielleicht auch jeden 2ten TÜV Termin nen Neuen kaufen :oops:
Danke für die Aufmerksamkeit....
Hab bei CS angerufen der meinte nen Kat nach MOPF besorgen ggf. gebraucht. Dann sollte das mit dem CS funktionieren, wenn ich das richtig verstanden hab.
Naja ganz so einfach läuft das nicht. Du brauchst zusätzlich zum Kat ne neue Nachkatsonde da das Kabel der original Vormopf zu kurz ist.
Desweiteren muss ein Halter am Getriebe nachgerüstet werden. Problem dabei ist das dort bei den alten Getrieben eine Bohrung fehlt welche erst noch gesetzt werden muss.
Gast
Für den VorMopf gibt es quasi nur den Ragazzon und den RS, klingen zwar beide auch nicht schlecht (und sind auch nicht schlecht verarbeitet), ich persönliche finde den CS aber absolut perfekt vom Klang her. Kommt natürlich drauf an ob dir das den Umbauaufwand wert ist.
    • Hy,  Danke der Nachfrage. Das einzige das ich aufgegeben habe war die Hoffnung hier noch etwas anderes als Wischerintervall zu lesen.......  Den Smart muss ich noch mit dem Hänger abholen, vor Ort im Freien war die Fehlersuche nicht erfolgreich dafür äußerst ungemütlich.  In meiner Werkstatt habe ich dann mehr Möglichkeiten.    Gruß Zippo
