da mich jemand mit meinem alten 450er von der Fahrbahn geschossen hat und ich irgendwie vom Smart nicht wegkomm :-D , bin ich grad im begriff mir nen 451 Cabrio zu kaufen. Der hat schon ein JW 117Ps gedöns drin aber den orginalen Auspuff und das darf so nicht bleiben.
Hab mich ein wenig beim 451 eingelesen und natürlich bleieben am Schluss auch ein paar Fragen, z.B.
- Welchen Sportauspuff kann/sollte ich kaufen für das Modell bis 2010. Da scheints nicht so viele möglichkeiten zu geben. Hat jemand einen , kann mir wer einen empfehlen?
Find die CS Dinger ganz gut..... aber die gibt es wohl nicht vor Mopf.
Macht es Sinn bzw. ist es möglich den Kat vom nach Mopf Modell einzubauen + Sportauspuff für nach Mopf ?
Vile Grüße
Cs klingen geil und es gibt eine Lösung für den Vormopf
Einfach dort anrufen
...der weg ist das Ziel...
Nimm den CS, auf jeden Fall keinen RS Parts, wenn der so "haltbar" ist wie der für den 450er ist kannst Du dir vielleicht auch jeden 2ten TÜV Termin nen Neuen kaufen :oops:
Danke für die Aufmerksamkeit....
Hab bei CS angerufen der meinte nen Kat nach MOPF besorgen ggf. gebraucht. Dann sollte das mit dem CS funktionieren, wenn ich das richtig verstanden hab.
Naja ganz so einfach läuft das nicht. Du brauchst zusätzlich zum Kat ne neue Nachkatsonde da das Kabel der original Vormopf zu kurz ist.
Desweiteren muss ein Halter am Getriebe nachgerüstet werden. Problem dabei ist das dort bei den alten Getrieben eine Bohrung fehlt welche erst noch gesetzt werden muss.
Gast
Für den VorMopf gibt es quasi nur den Ragazzon und den RS, klingen zwar beide auch nicht schlecht (und sind auch nicht schlecht verarbeitet), ich persönliche finde den CS aber absolut perfekt vom Klang her. Kommt natürlich drauf an ob dir das den Umbauaufwand wert ist.
    • Fazit: Von den ehemals 60 getunten Flugmotoren laufen heute noch gerade mal 2 !? Soll diese magere Bilanz wirklich beeindrucken ? Da dürften im Verhältnis von 60 Seriensmarts wohl heute noch deutlich mehr laufen, als nur 2. .....       Letzteres ist der Punkt und das Argument gegen die vorhergehenden Postings:   Die so perfekt getunten Motoren sind im Grunde keine Smartmotoren mehr, da nix außer die äußere Schale mehr Smart  ist und selbst die nicht mehr zu  100 % !   Da ist also rein 0,0 % mehr vom Serien-Smart drinnen. Daher ja  auch der astronomische Preis !   Und genau da liegt der Unterschied zum Garagen-Tuner oder auch Kleinunternehmens-Tuner. Denn dort werden nur gewisse Teile getunt bzw. leistungssteigernd verändert. Genau das überfordert dann aber diejenigen Teile, die der größeren Leistung, meist aus Kostengründen, eben NICHT angepaßt wurden, was dann zu deren Zerstörung und damit zum Motorschaden führt. Und eben zu der von mir oben erwähnten, deutlich gerigeren Laufleistung. Das sollte doch eigentlich jedem, der sein Gehirn nicht nur zur Füllung seines dafür vorgesehenen Hohlraums im Kopf hat, klar sein.
