Musty
Schalterleiste; unbelegte Schalter benutzen für Brabus Logo
Ich brauche mal eure Hilfe. Und zwar fehlen mir noch so einige Infos. Ich hab mich schon etwas umgeschaut, z.b. Bei moema, jedoch komm ich nicht weiter. Folgendes:
In meinem Smart sind so gut wie alle Schalter belegt mit Sitzheizung, tagfahrlicht, nebels.... etc.. zwei Schalter sind noch frei (auf der rechten Seite der Leiste zwischen Sitzheizung für Beifahrer und Türöffner). Jetzt habe ich mir Brabus Logos für Front und heckschürze gekauft, die auch leuchten können. Ich möchte aber eine eigene Leitung legen und dafür dann einen Schalter von der Leiste benutzen.
Hat jemand ne Pinbelegung?
Brauche ich einen Relais und wenn ja, wie und wo schließe ich das an ?
Was ist mit Masse ? Ich hab ein braunes Kabel schon gesehen in der Schalterleiste, reicht dieses ?
Gruss Musty
[ Diese Nachricht wurde editiert von Musty am 19.07.2018 um 13:04 Uhr ]
450, 451, 452, 453 oder 454?
T.
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Am 19.07.2018 um 13:03 Uhr hat Musty geschrieben:
Hier wäre mal die Pinbelegung des Steckers dieser Schalterleiste des 451ers.
Und dort wäre eine Anleitung, wie man zusätzliche Schalter nutzen kann.
Allerdings ist dies eine kostenpflichtige Seite bei Evilution. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.07.2018 um 08:11 Uhr ]
Auf diese Seite bin ich bereits auch gestoßen. Es gibt wohl nichts anderes, führt wohl kein Weg dran vorbei.
Bist du da angemeldet und wenn ja, sind diese Informationen auch wirklich nützlich ?
Am 23.07.2018 um 08:00 Uhr hat Musty geschrieben:
Nee, ich bin dort nicht angemeldet, aber normalerweise sind bei Evilution und fq101 immer sehr wertvolle Tipps abzugreifen.
Früher war bei Evilution auch alles kostenlos, aber irgendwann hat sich das dann geändert. :(
Die Informationen sind nur noch teilweise offen und manche eben nicht.
Wenn man mit einem Suchbegriff dort sucht, dann sind die Seiten der Ergebnisliste, die mit einem Stern gekennzeichnet sind, nur für Mitglieder zugänglich.
Ich gehe mal davon aus,
Gruss Musty
Musy schreib mir mal eine PN, ich habe die Belegung der Schalterleiste, kann dir aber keine PN schicken. :lol:
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
    • Hallo , habe ein Problem wo ich nicht weiter komme.  Ich hab laufen die Fehlermeldung P0900 Kupplungstellantrieb und P2100 P2101 Drosselklappen Stellantrieb  Drosselklappe Stellantrieb C1316 Can Bus Verbindung  Getriebesteuergerät.  Wenn der Smart beim ersten Starten gestartet wird läuft es unruhig und das ESP ist an und  wenn ich denn motor ausschalten und neu starte läuft es ganz normal und fährt ohne Probleme aber die Motor kontrollleuchte ist dann an . Und wenn ich die Zündung an und aus schalten zweimal und es starte läuft es normal ohne das die ESP leuchte an ist und es unrund läuft der Motor.   Es ist ein Smart 451 71ps bj 2012 mit 108tkm .  Alle Stecker wurden kontrolliert auf Feuchtigkeit und Aquator wurde auch erneuert und eingelernt . Wenn ich mein Smart ausschalten klickt im Sam steuergerät ein Relais und ich höre wie das Getriebe die Gänge schaltet beim ausgeschalteten Motor.   Wenn einer ne Idee hätte oder sich auskennt würde ich mich sehr freuen.
