-framo-
CDI ölt Teilenummer für Schlauch?
bei meinem 2004er 450 CDI sind seit einiger Zeit einige kleinere Öltropfen unter dem Motor.
War damit bei einer Smart Werkstatt und die meinten das ein Schlauch bzw der darin befindliche Dichtring wohl defekt sind.
Es handelt sich um den Schlauch zwischen AGR und Ladeluftkühler. Leider hatten sie den Schlauch nicht vorrätig.
Könnte mir jemand die Teilenummer oder einen link posten, damit ich weiss was ich genau bestellen muss?
Habe Ersatz bei ebay gefunden, bin mir aber nicht sicher ob es der richtige ist.
cu
Frank
Smart Fortwo CDI Cabrio
Hai,
keiner einer Ahnung?
Könnte es sich wohl um den Schlauch A6601410104 handeln?
cu
framo
Nein der Schlauch ist vom Turbo zum Ladeluftkühler.
Die Dichtung des Schlauches zum AGR lässt sich übrigens einfach tauschen. Da muss man nicht den kompletten Schlauch neu machen.
Meist ist nicht der Schlauch oder die Dichtung undicht, sondern die Ventilschaftdichtung des AGR- Ventils. Das Öl läuft dann an dem besagten Schlauch runter. Welche Laufleistung hat der Smart?
Grüße Hajo
Am 14.07.2018 um 19:01 Uhr hat -framo- geschrieben:
Hai,
cu
framo
Weiß jemand wie viel der Schlauch kostet?
Bei mir kommt da leider Öl raus :(
Weiß jemand wieso eigentlich? Hab letztens den Ladeluftkühler getauscht seit dem sifft der leider Schelle ist fest.
Hai,
Am 15.07.2018 um 22:59 Uhr hat Funman geschrieben:Welche Laufleistung hat der Smart?
Ist gerade gut eingefahren mit ca 141.000 km.
Falls das von Belang ist: Das AGR hat vor Ewigkeiten mal die Dichtscheibe von Ingo bekommen.
Die Aussage mit der Dichtung und dem Schlauch kam von einer Smart Werkstatt,die einen guten Eindruck auf mich gemacht hat.
cu
Frank
Hai,
Am 15.07.2018 um 10:12 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Danke für die Info.
Mir wurde gesagt das es die Dichtung bei Smart nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit dem Schlauch gäbe.
cu
Frank
Ja ist richtig. Deswegen gibt es O Ring Sortimente...
Bei Smart bekommt man wie immer das Ersatzteil mit halbem Auto dran zum Sparpreis....
Das ist ein stink normaler O Ring welcher die Leitung zum AGR Gehäuse abdichtet.
Gibt es da jetzt eigentlich einen Trick um den Schlauch vom Llk zum Turbo dicht zu bekommen oder geht es nur mit Schlauch Tausch?
Artur
Die Teilenummer des "einzeln nicht lieferbaren" Dichtrings, am Schlauchanschluß Eingang Mischgehäuse, ist übrigens Q000 7900V001 000000. Falls die nochmal jemand sucht. Soviel zu "einzeln nicht lieferbar".
Grüße Hajo
    • Nur mal zur Anmerkung, alle orginal Brabusteile im Einzelkauf inklusive Montage haben sicher ein Vielfaches gekostet gegenüber der Direktbestellung bei Smart seinerzeit.  Und das Fahrwerk ist ein Brabusfahrwerk, eingetragen, genau so wie die Felgen. Tagfahrlicht gab es serienmäßig seinerzeit nicht, es wurde fachmännisch nachgerüstet.  Letztlich gibt es momentan keinen Smart mit dieser Ausstattung, ob vom Werk oder nicht, mit dieser geringen Laufleistung auf dem Markt.  Und einen Fahrradträger mit Elektrosatz gibt es schon mal garnicht. Kleinanzeigen Edition find ich super!  Beste Grüße
