-framo-
CDI ölt Teilenummer für Schlauch?
bei meinem 2004er 450 CDI sind seit einiger Zeit einige kleinere Öltropfen unter dem Motor.
War damit bei einer Smart Werkstatt und die meinten das ein Schlauch bzw der darin befindliche Dichtring wohl defekt sind.
Es handelt sich um den Schlauch zwischen AGR und Ladeluftkühler. Leider hatten sie den Schlauch nicht vorrätig.
Könnte mir jemand die Teilenummer oder einen link posten, damit ich weiss was ich genau bestellen muss?
Habe Ersatz bei ebay gefunden, bin mir aber nicht sicher ob es der richtige ist.
cu
Frank
Smart Fortwo CDI Cabrio
Hai,
keiner einer Ahnung?
Könnte es sich wohl um den Schlauch A6601410104 handeln?
cu
framo
Nein der Schlauch ist vom Turbo zum Ladeluftkühler.
Die Dichtung des Schlauches zum AGR lässt sich übrigens einfach tauschen. Da muss man nicht den kompletten Schlauch neu machen.
Meist ist nicht der Schlauch oder die Dichtung undicht, sondern die Ventilschaftdichtung des AGR- Ventils. Das Öl läuft dann an dem besagten Schlauch runter. Welche Laufleistung hat der Smart?
Grüße Hajo
Am 14.07.2018 um 19:01 Uhr hat -framo- geschrieben:
Hai,
cu
framo
Weiß jemand wie viel der Schlauch kostet?
Bei mir kommt da leider Öl raus :(
Weiß jemand wieso eigentlich? Hab letztens den Ladeluftkühler getauscht seit dem sifft der leider Schelle ist fest.
Hai,
Am 15.07.2018 um 22:59 Uhr hat Funman geschrieben:Welche Laufleistung hat der Smart?
Ist gerade gut eingefahren mit ca 141.000 km.
Falls das von Belang ist: Das AGR hat vor Ewigkeiten mal die Dichtscheibe von Ingo bekommen.
Die Aussage mit der Dichtung und dem Schlauch kam von einer Smart Werkstatt,die einen guten Eindruck auf mich gemacht hat.
cu
Frank
Hai,
Am 15.07.2018 um 10:12 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Danke für die Info.
Mir wurde gesagt das es die Dichtung bei Smart nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit dem Schlauch gäbe.
cu
Frank
Ja ist richtig. Deswegen gibt es O Ring Sortimente...
Bei Smart bekommt man wie immer das Ersatzteil mit halbem Auto dran zum Sparpreis....
Das ist ein stink normaler O Ring welcher die Leitung zum AGR Gehäuse abdichtet.
Gibt es da jetzt eigentlich einen Trick um den Schlauch vom Llk zum Turbo dicht zu bekommen oder geht es nur mit Schlauch Tausch?
Artur
Die Teilenummer des "einzeln nicht lieferbaren" Dichtrings, am Schlauchanschluß Eingang Mischgehäuse, ist übrigens Q000 7900V001 000000. Falls die nochmal jemand sucht. Soviel zu "einzeln nicht lieferbar".
Grüße Hajo
    • Ich rate Neugierigen dringend davon ab , dieses Kreuzgelenk erneuern zu wollen. Es handelt sich hier um ein sicherheitsrelevantes Teil. Wenn die Lenkung plötzlich ausfällt, ist das alles kein Spaß mehr. Wenn man nicht die entsprechenden Vorrichtungen und Maschinen und die Fachkenntnis hat, bekommt man die  neue Verstemmung nach einem Tausch nicht hin. Man darf beim Verstemmen auch keinen axialen Druck auf die Nadelhülsen ausüben , sonst klemmt das Gelenk nach einem Tausch schlimmer als vorher. Man könnte bei einer Firma für  Gelenkwelleninstandsetzung fragen , aber auch da wäre ich skeptisch , normalerweise machen die nur Antriebswellen . Bei einer Lenkung werden die vermutlich vorsichtig werden.
