Gustav07
Spritverbrauch 10 L
Hilfeee,
was ist denn jetzt los.... mein Smarti verbraucht voll 10 Liter mit einer Tankfüllung 200 km .. gerade so....
gibt es erfahrungswerte zu diesem Phänomen...? kann doch eigentlich gar nicht sein... oder?
Nehm ich. Was solls kosten?
ich biete 10 Liter Super für den Smart - ein faires Angebot denk ich :)
Erstmal erzählste, ob die anderen Macken behoben sind. Sonst sage ich gar nix. 8-)
Vielen dank outliner:) sprichSt mir quasi aus der seele:)
Halli Hallo Hallöchen
    • Hallo zusammen. Bei meiner besseren Hälfte hat sich der CDI jetzt geweigert zu starte, Ist ein normales City Coupe aus 2001 mit dem 0.8 CDI drin. Anlasser dreht frei. Drehzahlmesser zeigt an beim starten. Am Relaispltz unterm Sitz ist auch alles in Ordnung (Relais und Sicherungen geprüft) Kann bei Zündung an keine Kraftstoffpumpe hören. Wagen hochgenommen und Tank etwas abgesenkt, Stecker abgezogen (den 4-poligen) Plus kommt an, wird auch nach 10 Sekunden weggechaltet, Minus ist auch vorhanden. Am Railrohr die Überwurfmuttern Gelöst von der HD Pumpe zum Rohr. Zündung an und es tritt kein Kraftstoff aus. Demnach dann wahrscheinlich die Vorförderpumpe wohl tot vermute ich.  Hab welche gefunden, aber immer die Eingrenzung mit Baujahr von 04 - 07. Sind in den Baujahren davor nicht die gleichen drin?   Den Schlingertopf ausbauen und die Pumpe tauschen ist ja nun kein großes Hexenwerk, müsst halt nur wissen ob die Pumpen vorher gleich waren.   Lieben Gruß an alle
