themars2011
Dump Valve legal möglich?
Moin Leute,
wollte mal erfragen, ob irgendjemand hier ein Dump-Valve eingebaut und eingetragen hat und falls ja, was man beachten muss?
Mir gehts hauptsächlich um den Sound und darum schneller wieder den Ladedruck zu haben, also bitte nicht über sinn/unsinn diskutieren, jediglich ob es irgendwie legal möglich ist.
Es geht übrigens um den 600cc 450er mit 40kw.
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde editiert von themars2011 am 01.07.2018 um 00:24 Uhr ]
Ab Beitrag 7
Beitrag 5 und 10
Ein Schubumluftventil muss nur die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, also geschlossener Kreislauf und die Abgase dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Anschluss erfolgt im obigen Fall, nach letzter Aussage in dem Beitrag am Luftfilterkasten.
Würde ich vorher mit dem Tüver absprechen, da ja keine Leistungssteigerung oder Geräuschveränderung nicht zu erwarten ist.
das Neutrum
einer kann es immer besser
Am 01.07.2018 um 13:05 Uhr hat derneutrale geschrieben:
Ab Beitrag 7
Beitrag 5 und 10
das Neutrum
Okay, danke. Also wenn ich das so einbauen würde, wäre es also theoretisch möglich, es einzutragen?
Das Geräusch bleibt dabei aber weitesgehend erhalten? Kann mir schon vorstellen, dass es so leiser wird, was mich aber nicht sonderlich stören würde, wenns ein bisschen leiser wäre.
der frank aus leipzig hat so ein teil im 450 cabrio. ganz ehrlich ich bin hinter ihm gefahren, das würde mir auf den "sack" gehen. wissen muss es jeder für sich selbst. hatte ja auch mal ein bei amazone bestellt, das teil ging zum glück nicht (kein geräusch) abgeblasen hat es schon bei geringen druck ein fahren war da kaum möglich. (einstellschraube rein und raus gedreht/probefahrt)
    • Du brauchst ne Stardiagnose. Selbst mit einem Diagnosegerät welches Schlüssel am 454 anlernen kann kommst du nicht mehr weiter. (Mit einem 0815 obd Scanner schon gar nicht) Smart hat eine Sicherheit in die Sam eingebaut welche immer mindestens ein funktionierenden Schlüssel voraussetzt um den Normalen Anlernmodus zu starten. Das ist auch gut so da man ansonsten zum Diebstahl des Fahrzeugs einfach einen neuen Schlüssel anlernen könnte was natürlich nicht im Sinne des Erfinders sein kann.  Mit einer Stardiagnose und einem Sonderpasswort kann man diese Schutzfunktion umgehen. Bzw gibt es mittlerweile auch Stardiagnosen welche das Passwort nicht benötigt was ich jetzt hier aus Gründen nicht weiter erläutern werde.  Desweitere brauchst du zwingend neue Schlüssel. Bereits angelernte Schlüssel lassen sich nicht auf ein anderes Fahrzeug anlernen.    Woher kommst du?
