Dennis_HH
Kunststoffteile im Innenraum glänzend schwarz
Mahlzeit,
ich würde gerne einige Teile aus dem Innenraum glänzend schwarz machen, so wie es in den neuen Autos verbaut ist. Wie stelle ich das denn am besten an? Bekommt man das mit einer Sprühdose gut hin oder sollte die Teile irgendwo eingeschickt werden?
Mfg Dennis
Welche Teile meinst du denn?
Glänzend könnte Probleme machen wenn zum Beispiel die Sonne scheint und darüber reflektiert und dich blendet.
Ich würde eher was mattes machen :-x
Gruß Andrea
Ich schau erstmal nur
...absolute zustimmung !!! so ein schickimicki-geglänze würde mich auch heftigst stören, wenn sonne scheint oder nachts straßenbeleuchtung. am besten alles mit schwarzem samt beziehen, dann gibts auch keine reflektionen....
im skoda meiner frau habe ich auf dem amaturenbrett, da, wo dieses bei sonne in der scheibe spiegelt, samt aufgelegt und die spiegelungen sind weg und ein guter durchblick ist das ergebnis.
mit smarten grüßen, assfalthobel
Mein Ford S- Max hat auch diesen schwarzen Mist. Sieht gut aus. Aber der Staub. Du siehst jedes bisschen Dreck. Nie wieder würde ich das in Schwarz nehmen und schon gar nicht mehr in Hochglanz. :evil:
Es geht nichts über Blumen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 28.06.2018 um 08:39 Uhr ]
Es geht nichts über 2 Smart
Dazu fällt mir zweierlei ein:
- Es gibt in der Fahrzeugpflege-Szene Produkte zum Färben von Kunststoffen im Innenraum. Die Produkte werden mit Schwämmchen etc. aufgetragen. Gibts z.B. bei Petzoldts.
- Es ist möglich, die Teile mit Autolack zu spritzen. Dazu sollte man aber wissen, wie man spritzlackiert, und wie man Polyolefine vorbereitet. Stichworte Reinigung, besonders in Bezug auf Silikone, Schleifen Bürsten Strahlen, Haftgrund oder sogar Plasmastrahlen und Elastifizierer im Lack.
Grüße, Hajo
Werde mal zum Lackierer fahren und mich da auch mal informieren, habe keine Lust auf nasen oder sowas.
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
