Blacksiba
[B] Smart 450 - EZ 06/2004 - Anlasser defekt?
Hallo Smart-Liebhaber,
da ich demnächst auf einen E-Smart umsteige, ist mein alter treuer Kamerad anscheinend eingeschnappt und hat mir den Dienst versagt.
Laut ADAC ist wahrscheinlich der Anlasser oder die Lichtmaschine defekt. Da das Smartie längere Zeit unbewegt draußen stand, könnten aber auch nur irgendwelche Kabel rostig sein? Er springt auf jeden Fall nicht mehr an...
Für mich lohnt sich eine Reparatur leider nicht mehr, für einen geübten Schrauber sollte das kein Problem sein :)
Die wichtigsten Daten zum Fahrzeug im Überblick:
- Smart 42 coupé Pulse 45 kw
- Tridion und Panels in schwarz
- Polsterung in twister bluegrey
- Erstzulassung 06/2004
- ca. 191.000 km (bis 148.000 km mit dem ersten Motor)
- seit 08/2005 in meinem Besitz - immer pfleglich behandelt
- große Reparaturen wurden entweder bei Smart direkt oder bei Fismatec durchgeführt
Ausstattung
- Komfortpaket mit Softtouch, Drive lock, Komfortscheibenwischer und Getränkehalter
- Soundpaket, CD-Box
- Originalradio wurde ausgebaut (gegen ein Kenwood)
- Seitenairbags
- elektrische Außenspiegel beheizbar
- Nebelscheinwerfer
- Sitzheizung (funktioniert einwandfrei)
- Klimaanlage mit Außentemperaturanzeige und Frostwarnung (komplett erneuert 2016)
- Servolenkung (nicht mehr ganz zuverlässig)
- 3-Speichen-Sportlenkrad mit Lenkradschaltung
- Glasdach mit Sonnenschutz
- Türgepäcknetz (etwas ausgeleiert)
- Kofferraumabdeckung (Stangen leicht verbogen)
- extra kurze Antenne
- Cockpituhr und Drehzahlmesser
- ESP
- kleiner Steinschlag in der Frontscheibe oben rechts (von Carglass repariert)
- neuer Motor von Fismatec seit ca. April 2016 (zusammen mit Klimaanlage eingebaut) - Einbau bei ca. 148.000 km
- Coreline-Felgen mit Winterreifen
Ein zweiter Satz Coreline-Felgen ist ebenfalls vorhanden (mit älteren Sommerreifen bestückt).
Das Fahrzeug wurde Ende Mai stillgelegt und kann in Dietingen bei Rottweil besichtigt werden nach Absprache.
Einzelheiten per PN :)
Viele Grüße
Blacksiba
Bist du im Besitz eines 24 Ringschlüssels, gekröpft? Hast du eine alte Decke?
Wenn ja, kannst du höchstwahrscheinlich das Problem selber lösen... :)
Leider verstehe ich nur Bahnhof :-? Der ADAC-Mann war unter dem Smartie und hat gegen den Anlasser geklopft - hat alles nichts gebracht...
Sorry, aber der ADAC Mensch hat bestimmt nicht gegen den Anlasser geklopft! Das Ding sieht nur so aus. An den Anlasser kommt man nicht so ran!
Der Outliner wollte dir zu verstehen geben das du mit dem Ringschlüssel deine Lichtmaschine drehen sollst. Auf die Decke sollst du dich dabei drauf legen.
Meine Reparaturvideos......
Ein typisches Problem beim 450er ist das die Lichtmaschine fest rostet wenn der Smart eine Zeit lang nicht bewegt wurde. Die Lichtmaschine bremst dann den Starter sodass der Motor nicht starten kann. Dreh mal die Lichtmaschine mit dem Ringschlüssel ein paarmal hin und her. Bis sie sich wieder leicht drehen lässt. Dann wird dein Smart vermutlich auch wieder starten! Viel Erfolg!😊😊
Am 12.06.2018 um 18:34 Uhr hat Blacksiba geschrieben:
Wie Smarrt schon ganz richtig angemerkt hat, hat der von unten ganz sicher nicht an den Anlasser geklopft, sondern gegen den Schaltaktuator des Getriebes, der immer für den Anlasser gehalten wird! :roll:
An den eigentlichen Anlasser kommt man nämlich von unten gar nicht ran! ;-)
Ich würde auch auf eine feste Lichtmaschine nach längerer Standzeit tippen!
Evtl. wäre das relativ einfach zu beheben! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.06.2018 um 23:55 Uhr ]
Ringschlüssel habe ich keinen, aber ein Baumarkt wäre in der Nähe. Mit einer Zeichnung oder einem Foto könnte ich vielleicht erraten, wo ich tätig werden soll :)
Da keine Kennzeichen mehr vorhanden sind, kann ich ihn aber bei geglückter Reparatur nicht groß rumfahren... Wäre das ein Problem?!
Nee kein Problem. Wenn du den Motor startest reicht das. Benutz mal die Suchfunktion wegen der Lichtmaschine.
Vielen Dank für den Link, ich werde mich spätestens am Wochenende unters Smartie legen und das ausprobieren.
Auf meine Fragen per PN hat mir der TE geantwortet, daß er beim Drehen auf die Schlüsselstellung 2 kein Klacken von hinten hört. Das würde eigentlich eher nicht auf die Lichtmaschine hin deuten.
Wenn die LiMa fest wäre, dann müsste man zumindest das Klacken des Magnetschalters des Anlassers vernehmen, wenn er das Ritzel des Anlassers in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls schiebt!
Das wäre eigentlich nicht zu überhören!
Aber offensichtlich tut sich nix, wenn er den Zündschlüssel auf die Anlasstellung bringt.
Das N steht im Display, also kann es eigentlich nur noch aus Richtung Anlasser kommen.
Da eine Klimaanlage verbaut ist, kommt mqan auch noch sehr schlecht an den Anschluss des Magnetschalters ran! Blöd! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.06.2018 um 11:01 Uhr ]
An Deiner Stelle würde ich mal versuchen, den Smart anzuschieben, das geht mit zwei Personen relativ einfach.
Wie das geht, habe ich Dir gerade per PN geschrieben! ;-)
Da wir erst einiges Werkzeug besorgen mußten und nicht die versierten Schrauber sind, kann ich erst jetzt Ergebnisse vermelden.
Erkenntnisse:
1. Der Typ vom ADAC war ein Trottel - es ist nämlich nichts defekt, die Batterie war nur zu entladen zum Starten...
2. Die Lichtmaschine läßt sich bewegen, wir haben gestern extra das Hinterrad runter und mit dem Ringschlüssel dran gedreht.
3. Nachdem die Batterie mit Starthilfe wieder etwas Saft zur Verfügung hatte, ließ sich der Smartie STARTEN!!! Bin dann ohne Kennzeichen ein paar Runden durchs Wohngebiet...
4. Leider ist jetzt der linke Fensterheber geschreddert, aber das dürfte eine Kleinigkeit sein im Vergleich zu Anlasser/Lichtmaschine.
5. Durch die lange Standzeit (ca. 10 Wochen) ist natürlich alles etwas knirschig, aber grundsätzlich ist das Auto in einem guten Zustand (in Anbetracht des Alters).
Anfang August bekomme ich meinen 42 ED, deshalb muß der Kleine jetzt leider vom Hof...
    • Halten wir fest daß mir die Bedienungsanleitung  bei dem aktuellen Problem , keinen Millimeter weitergeholfen hätte... !!   Wo hab ich geschrieben daß ich keine Lust habe, mir es anzulesen, du lügst wie gedruckt,  sobald du die Tasten bedienst ! Ich schrieb nachlesbar, daß mir die Zeit fehlt und ich je nach Bedarf, das entsprechende Kapitel lese! Nämlich da ich zufällig noch einen Hauptjob habe, mit dem ich u.a. DEINE Rente und die deiner Kinder  mit finanziere und nicht von Bürgergeld in den Tag hinein lebe !   Und schaden tust Du dir selbst, indem Du so,  eben bestimmte Infos dann auch nicht mehr von mir bekommst. Aktuellstes Beispiel, ein von mir entwickeltes Spezialwerkzeug.  Aber das brauchst Du ja nicht. Du fummelst viel ieber mit nem Kabelbinder rum....
