VitalerNasenbaer
Hochtöner/Lautsprecher defekt, Armaturenbrett abbauen?
heute sind die Lautsprecher im Smart (451 BJ 2009) meiner Frau kaputt gegangen.
Sie funktionieren noch, kratzen aber extrem, die Höhen sind grausam,
aber auch die Tiefen und Mitten klingen nicht mehr sauber.
Sie stand etwa ne Stunde im Stau, hat übers Handy/AUX Musik gehört und irgendwann
fing es an und "klang komisch". Das Kabel hat sie währenddessen angeblich nicht
ein- oder ausgesteckt. Aber wie auch immer...
Wir haben den Smart damals gebraucht im SmartCenter gekauft und er
hatte wohl ein Soundpaket verbaut. Welches genau weiß ich nicht.
Es ist jedenfalls kein Serienradio verbaut. Ob die Lautsprecher von Smart
oder vom Vorbesitzer eingebaut wurden weiß ich leider ebenfalls nicht.
Ob ein Subwoofer verbaut ist weiß ich nicht, im Internet habe ich nur gelesen,
dass er regulär im Fußraum der Beifahrerseite (über der Batterie?) verbaut wird.
Dort ist jedenfalls keiner. Gibt es sonst noch (außer Kofferraum oder offensichtlich
ersichtliche Stellen) eine gängige Möglichkeit den Subwoofer zu verstecken?
Habe mich versucht übers Forum und allgemein Google zu informieren, finde
aber auf manche Fragen keine Antwort und bei manchen bin ich mir unsicher:
Die Hochtöner sind offensichtlich direkt neben den Lüftungsschlitzen für
die Windschutzscheibenlüftung verbaut (siehe Bilder https://imgur.com/a/h6envqW ).
Wie komme ich da ran? Muss ich das ganze Armaturenbrett ausbauen?
Habe keine Anleitung hierzu gefunden. Gibt es unter Umständen für eine andere,
einfachere Befestigungsmöglichkeit? Allerdings wären bei den Verbauten natürlich schon
Kabel verlegt. Der Smart hat keine elektr. verstellbaren Außenspiegel. Glaube diese Möglichkeit
fällt dann wohl auch weg.
Bin mir nicht sicher, ob es neben den Hochtönern noch die anderen Lautsprecher erwischt hat.
Habe im Radio versucht mal nur die Mitten und/oder Tiefen hochzudrehen, aber klingt im großen und ganzen eher
bescheiden. Vermute sie sind auch defekt, aber gibt es hierfür eine einfache Möglichkeit das ganze zu testen?
Ich denke mal, dass der Rest, bis auf die Höhen noch relativ normal klingen müsste, wenn nur die Hochtöner defekt sind?
Falls ich die Lautsprecher in den Türen auswechseln muss: Kann ich die Gitter von Innen öffnen, die Alten rausholen und die
Neuen einfach von innen festschrauben? So könnte ich mir die Arbeit sparen und die ganze Seitenverkleidung abbauen.
Die Lautsprecher in den Türen brauchen einen Durchmesser von 16cm? Wie groß müssen die Hochtöner sein um im Armaturenbrett zu passen?
Wo sind die Frequenzweichen verbaut? (falls es das orginale SoundPaket ist)
Ach... Und hat jemand noch ne Idee, wie es überhaupt zu dem ganzen Defekt kam? Sie benutzt ihr Handy eigentlich ständig für Musik im Auto
und bis jetzt ging auch alles gut.
Auf jeden Fall vielen vielen Dank an alle! Ist leider ein bisschen viel Text geworden, habe leider auch einige Fragen :/
Würde das ganze gerne selber machen. Die Kosten für einen Wechsel in einem Fachgeschäft will ich mir gar nicht vorstellen..
Danke nochmal! Bin für jeden Tipp sehr dankbar =)
Grüße,
Florian
[ Diese Nachricht wurde editiert von VitalerNasenbaer am 12.06.2018 um 00:03 Uhr ]
Eine Frage wäre, was für einen Smart du hast. Gibt ja einige verschiedene. Baujahr?
Wenn es ein Modell 450 ist, bis Bj. 2006: in den Türen waren original keine Lautsprecher, weder mit noch ohne Soundpaket. Guck mal von unten unters Armaturenbrett. Entweder siehst du da Bassreflexboxen, die sog. Eimer, oder du guckst bis zum Brett hoch und dann sind da Lautsprecher angeschraubt. Die lassen sich tauschen ohne sonst was auszubauen und gehen einfach so kaputt wenn alt. Bei den anderen weiß ichs nicht.
Grüße Hajo
Am 11.06.2018 um 23:16 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße Hajo
Danke für Deine Antwort! Das Wichtigste hab ich natürlich vergessen 8-) Es ist ein Smart 451 Bj 2009. Werde das oben nochmal editieren.
Hi Florian,
beim 451 findest du die Hochtöner weit vorne unter dem Armaturenbrett. Sie sind von unten aus dem Fußraum zu erreichen und zum Aus- und Einbau benötigt man kein Werkzeug.
...hier mal ein Link zu einem Thread zu diesem Thema.
etwa in der Mitte kann man die Einbauposition eines der Hochtöner sehen.
Hallo Marc!
Vielen Dank für deine Antwort und den Link :)
Hatte gestern schonmal geguckt, aber nichts weiter gesehen, weil es sehr eng war. Werde heute wohl mal einen Sitz ausbauen wenn ich von der Arbeit komme.
Weiß nun auch, dass es wohl keine orginalen Hochtöner sind, da das gelb/schwarze Kabel hinten im Fußraum versteckt war.
Jetzt bin ich hier schon mal ein wenig schlauer.
Wenn jemand noch Tipps oder Antworten zu meinen anderen Fragen hat, wäre ich überaus dankbar.
Vielen Dank!
Florian
Auf dieser Seite ist das beschrieben und zu sehen, wie die Halterungen unter dem Armaturenbrett aussehen.
Allerdings handelt es sich dabei leider um eine kostenpflichtige Seite bei Evilution
Diese sind offenbar in Halterungen unter dem Armaturenbrett eingeschoben und können auch gegen baugleiche getauscht werden ohne das Armaturenbrett auszubauen. Auf der Beifahrerseite kommt man so ran, auf der Fahrerseite muss das SAM abgesenkt werden, um dort ran zu kommen.
Vielen Dank Ahnungslos 😉
Ich werde es erstmal ohne Evilution probieren & morgen mal die Beifahrerseite anschauen.
SAM ist der Sicherungskasten?
Das werde ich auch erstmal vermeiden, zumal ich noch gar keine neuen Hochtöner habe.
Aber: Beim Absenken des SAM muss nicht unbedingt die Batterie abgeklemmt werden oder?
Na ja und dann muss ich mal schauen welches Lautsprecherset ich nehme, wo der Hochtöner sowohl von unten in das Armaturenbrett eingeschoben werden könnte, als auch oben irgendwo angebracht werden könnte.
Falls da noch jemand einen Vorschlag bis ca. 250,- zu machen hätte, bitte gerne
    • Ich verstehe ja dass du neugierig bist nur bringt mich das überhaupt keinen Schritt näher zur Lösung. Ob irgendein Smart-kenner oder sonst jemand hierzu eine Idee hat ist doch für die Problemlösung irrelevant, denn wenn ich solch eine Idee erhalten hätte, auch dann würde ich hier sicherlich nicht nachfragen.   Wenig hilfreich finde ich auch wenn der Ahnungslos erst diverse Nachfragen hier zum Problem stellt, wenn er sie dann von mir erhalten hat, nur dumme Bemerkungen dazu auf lager  hat. Also was soll das?
