Klaus_S
Wasserpumpe fällig?
Ok, vielen Dank!
Richtig ist also das seitliche "Teller" und den vor der Lima selbst vorn angebrachen Spritzschutz - ja, das ist bei mir auch so, von dem her ist also alles iO.
Beruhigend.
Dennoch macht mir das jzt erst kürzlich aufgetretene mahlende Geräusch etwas sorgen - es ist leicht schwellend und klingt fast, als wenn ein Ventilator langsam mitlaufen würde. Kurioserweise hört es ab einer gewissen Drehzahl komplett auf (so ab 2000U/min), was wieder ein bisschen gegen ein defektes Lager spricht...
Hilft nix, muss da wohl reinschauen.
Hinzu gekommen ist, dass seit gestern in Linkskurven ein regelmäßiges, geschwindigkeitsabhängiges lautes Klopfen dazu kommt. Glaub da aber eher, dass ich nach einem der Unwetter der letzten Tage einen Zweig oder sowas eingefangen hab - gefunden hab ich ihn aber noch nicht, so bleibt eine Inspektion auf der Bühne ohnehin nicht aus...
Wird nie langweilig mit dem alten Kübel...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ruok am 13.06.2018 um 12:56 Uhr ]
ja wird nie langweilig mit dem alten Kübel :-D
Als meine Wasserpumpe defekt war, war das Geräusch nur im Leerlauf und knapp darüber zu hören.
Wann fährst du zu deinem Landhaus? Ich bin jetzt wirklich gespannt welche Komponente die Geräusche verursacht.
So, vorhin zh angekommen und siehe da, das Geräusch ist weg. Ich hoffe, dass sich vll nur was verfangen hatte und sich auf der Autobahn löste. Jedenfalls läuft er ohne Probleme (das Klopfen beim Kurvenfahren ist auch weg)
:-D
Auch was das Scheppern betrifft, bin ich fündig geworden: das Schutzblech vom rechten hinteren Motorlager hat sich freigerostet und hat gegen den Azspuff geschlagen. Ich habs ganz entfernt, jzt ist halt kein Schutzblech mehr drauf...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ruok am 15.06.2018 um 19:59 Uhr ]
    • Danke, dann lass ich die Scheibe vorerst drinn.   Super, grad wollt ich den Drehzahlsensor tauschen...   Der gelieferte, der angeblich via autodoc passt passt natürlich nicht 😑   Wie sucht ihr immer die teilenummern raus? Geht das nur über die WIS software (oder wie die heisst) oder über die mb katalog seite?       Jetzt sehe ich, dass das ein DREHZAHLSENSOR ist und das was ich tauschen will der KURBELWELLENSENSOR (A 003 153 95 28) 🤣   Wo ist denn der gekaufte drehzahlsensor am Motor? Jetzt ist er ja da, dann tausch ich ihn auch 🙂
