Smart-O
450 verliert Flüssigkeit ? Motor leckt ?
Der Smart gehört mir seit 1 Woche.
Der Smart stand 2 Tage auf der Auffahrt und ich sehe einen Tropfen Flüssigkeit unter dem Fahrzeug.
Beim genaueren hinsehen entdecke ich :
Also die Stelle sauber und trocken gewischt...
...und kurze Fahrt gemacht. Danach sah es so aus :
Dann habe ich noch ein paar Fotos vom Motor gemacht (von hinten und von oben), im folgenden Bereich :
Dort ist alles etwas schwarz und schnmierig :
Von oben sieht es ganz gut aus (?):
Solche Tropfen sollten einem Vorbesitzer doch bestimmt auf seiner Auffahrt aufgefallen sein ?
Dabei fiel mir dann auch erst der löchrige Auspuff und diverser Rost auf :
(war wohl auch schon mal mit Dichtmasse gefixt) Auto ist aber nicht sonderlich laut.
Außerdem diese gummiartige Dichtmasse (?):
Am Getriebe am besten erst mal alles ordentlich sauber machen und dann nochmal schauen, aus welcher Ecke wieder Öl kommt.
Wenn es aus den beiden Öffnungen im Gehäuse (links und rechts vom smart Logo) läuft, ist vermutlich einer der Simmerringe da drinnen undicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 10.06.2018 um 18:23 Uhr ]
Ich stelle hier doch lediglich ein paar Fotos rein um mehr darüber zu erfahren. Ist es gut, ist es (ganz) schlecht.
Vom Neuwagen hat hier niemand gesprochen.
Ich habe gerade über 1450 Euro bezahlt (100tkm gelaufen), Checkheft gepflegt.
Mich interessiert nur was das für eine Flüssigkeit sein könnte, damit ich nicht ganz unvorbereitet in eine Werkstatt fahre. Denn den Smart möchte ich jetzt gerne behalten. :)
Sicher könnte ich selbst ein paar Dinge mit Anleitung hinbekommen, aber mir fehlt einfach die Zeit.
Danke also für die Aussagen das das ganze (momentan) nicht allzu dramatishc aussieht. :)
Junge... dein Ansaugschlauch vom Turbolader ist nicht richtig montiert und ein Stück weggerutscht. Somit saugt er Luft an die nicht durch den Luftfilter gereinigt wird. Mach den mal ab und steck den richtig drauf.
Die Öltropfen sind normal in dem alter.
die Dichtung ist da total verrutscht (7. Bild)und überhaupt nicht richtig drauf. Wer das so draufgesteckt hat und so gelassen hat, ist wirklich ein Stümper .
Der Motor wurde laut Checkheft in einer Fachwerkstatt 2017 generalüberholt.
Danke für den Hinweis auf den Schlauch in Bild 7. Jetzt sehe ich auch, das es etwas fies gequetscht aussieht.
wer das so gelassen hat ist echt ein Depp. Das sieht man doch das das so nicht past und nicht dicht ist
mach die Schelle ab ...besorg dir vorher bei Smart die Dichtung die da hin gehört. Das ist eine so 2cm lange Dichtungsrohr/schlauch. Jedoch das Ding geht sau schwer drauf must also bissel fummeln und mit Geduld da rann. Kuk dir bei der Gelegenheit alle Unterdruckschläuche an ob du da Risse siehst ..oder ob die morsch sind ... wenn ja ...wechseln.
Hab die Dichtung bestellt.
Nach 1 Jahr fahren kann die Dichtung sich also nicht von alleine in diesen Zustand "bewegt" haben ?
quatsch ... natürlich nicht. Wenn die ordentlich montiert ist bewegt sich da gar nichts ..
Bei mir ging die Dichtung ganz leicht drauf. Wichtig ist, sie zuerst auf den Turbo zu stecken und dann das Plastikrohr drauf. Sonst besteht die Gefahr, daß sie in den Turbo reinrutscht und ihn zerstört.
Den Auspuff schweißen manche. Erfordert Geschick. Oder neu machen wenn der TÜV meckert. Die Ölwanne wurde mal neu gedichtet. Den Ölschmodder mal mit Bremsenreiniger abwaschen. Kommt aber wieder.
Grüße, Hajo
    • Das ist gut. Jetzt noch den Ölstand nicht über Mitte und du bist im grünen Bereich.   Das ist schlecht. Deshalb sieht die Sache jetzt so aus wie sie aussieht.   Den Lüfter mußt du sowieso rausnehmen. Schau ob du dann alle 3 rausbekommst.   So isses. Vor allem mit der Vorgeschichte beim Vorbesitzer.
