Smart-O
Bremslicht Spoiler - Leuchtmittel wo ?
Ahoy,
ich habe zwar diverse Übersichten der Leuchtmittel gefunden, aber nach was muss ich bei ebay schauen, wenn ich diese 1,5cm langen und 0,5cm breiten Mini Lämpchen der Bremsleuchte im Spoiler, beim Smart pure 2002 suche ?
Auf den Lämpchen steht OS 2,3... :-?
Die Lämpchen heißen W2.3W. Bekommst Du . zum Beispiel hier. Habe ich selber Anfang des Jahres alle gewechselt.
Gruß, Myxin
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005
smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018
smart-club Mitglied
Wir sehen uns auf dem Jubiläum in smartville
Gruß, M.
Alles Mist! Beim Wechseln brechen die Dinger kaputt weil alles gammelig ist, und die neuen bekommst du so schlecht rein, keine Freude.
Lieber auf LED umrüsten, mal googlen.
Kostenpunkt (ja, teurer geworden) gut 50 Taler.
Die Passform ist aber auch hier eher mau, es dringt Feuchtigkeit ein, also besser da wo die Dichtung sitzt zusätzlich mit Slikon o. ä. einkleben.
Dann ist es perfekt und sieht wirklich toll aus, die Abdeckung gibts in klar, rot und schwarz :)
Ich hab das Bremslicht komplett zerlegt.
2 Metallstreben die ordentlich korrodiert waren, mit Nagellackentferner bearbeitet und zurück in diese fiese, silberne Hlaterung gesteckt.
Die Leuchtmittel passen dann ohne starkes Drücken in die "Fassungen".
Und meinst du diese hier ?
Ist die überhaupt legal ? :S
https://www.ebay.de/itm/3rd-LED-Bremslicht-Klarglas-Schwarz-FUR-Smart-Fortwo-Cabrio-Coupe-451-ab-07-14/323036744871?fits=Make%3ASmart&hash=item4b367d8ca7:g:WWoAAOSw~T9abf~e
p.s.
Ich sehe shcon, eintragungsfrei. Ok, cool :) Danke !
https://www.amazon.de/dp/B005YWKXLK/ref=nosim?tag=max-fun-21
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-O am 09.06.2018 um 23:11 Uhr ]
Doppelpost von Vorgestern aus irgendeinem Grund....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Myxin am 10.06.2018 um 16:54 Uhr ]
Gruß, M.
Die Kontaktdrähte der Lampen dick einfetten hilft viel.... flutscht und schützt vor Korrosion.
ich hab mich mal um die Dinger gekümmert.
Am besten zieht man zuerst hinteren Klemmleiste aus dem Stacheligen Kunstoffhalter. Dann kann man alle Birnchen ohne Zerstörung herausnehmen. Mann sollte das immer (auch beim wechsel einer Birne ) so machen. Leider...iss soooo
Dann sieht man sich die Leiste an mit der Birnchenaufnahme. Das sind so Hacken die das Birnchen halten... und nur halten.
Der Stromfluß erfolgt auf der gegenüberliegende ..glatten..Seite. Die Hacken sind meist verbogen weil man die falsch eingesetzt hat. Hacken wieder so biegen das sie fast an der geraden gegenüberliegenden Fläche anliegen. Ein winzigen Spalt lassen 1mm. Bei beiden Leisten so machen. Leisten wieder einsetzen und Birnchen wieder reindrücken. Das geht etwas schwer aber es geht. Bei den Birnchen die Kontaktfäden etwas in die Mitte hin zur Birnenmittelachse verbiegen . So dann reindrücken. Egal wie rum die haben auf beiden seitenflächen die gleiche Kontaktaufnahme. Reinsetzen ...2 Watt drauf geben und bissel dran rütteln an der Birne . leuchtet sie durchgehend ist alles gut.
Wichtig sind die Hacken. Nicht die Hacken nach ausen biegen damit die birne leichter rein geht. Dann geht die Birne meist nicht.
    • Ich glaube, so ist es etwas einfacher zu lesen! 😉   PolPit schrieb:   Mein Problem war Folgendes: Das Kabel hatte sich an der Stelle gelöst, wo Tür und Karosserie aufeinandertreffen. Es war unmöglich, die Tür zu öffnen, um die Reparatur durchzuführen.   Ich musste den Edelstahl-Schließbolzen mit einem Winkelschleifer durchtrennen. Dabei beschädigte ich das Karosserieteil, in das der Bolzen greift (siehe Foto), und schnitt das Ende des Bolzens ab. Ich fand zwar Ersatzteile, aber diese waren sehr teuer und hatten Lieferzeiten von über einem Monat; daher entschied ich mich, das durchtrennte Teil zu reparieren, indem ich die beiden Hälften verschweißte und nachdrehte. Nachdem die Tür erst einmal offen war, ging es einfach: Ich demontierte das Ende und schweißte es. Dann baute ich die Seite mit dem Türgriff aus und zog das Kabel samt Mechanismus nach oben hin heraus. Ich verband die beiden Kabelenden mit den entsprechenden Bauteilen, schob alles wieder in die Stange und verschraubte sämtliche Elemente. Ich habe es geschafft! Ich weiß allerdings nicht, ob dein Problem an einem losen oder gerissenen Kabel liegt oder an einem elektrischen Fehler der Bolzenverriegelung.
