Minianer
Fahrgestellnummer Fortwo coupe 2004 Cdi
Hallo ich hoffe jemand kann mir helfen ich finde die eingestanzte Fahgestellnummer nicht? Hab auch überall im Internet gesucht jeder sagt vorn bei der Batterie oder hinten im Kofferraum aber finde nix. Im Kofferraum ist nur das Typenschild mit der Fahrgestellnummer und eine andere Nummer eingestantzt aber das ist nicht die Fahrgestellnummer
ist da nit noch ein schild bei der Batterie...dort in der nähe
Nein nichts. Und muss ja eingestanzt sein irgendwo
Hau drauf! :)
Ich gehe mal davon aus, daß Du einen Left Hand Drive Smart hast! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.06.2018 um 23:01 Uhr ]
So isses. Ab Erdnussauge ist die Nummer nicht mehr bei der Batterie eingestanzt, sondern hinten, soweit ich weiss!
Stimmt, grade mal bei meinem 2004er Cabriolele nachgeschaut, da ist sie auf der Beifahrerseite vor der Motorabdeckung in der/die/das Tridion eingestanzt wie auf dem untersten Bild der von mir verlinkten Seite zu sehen.
Da muß man vor der Motorabdeckung in Richtung des Beifahrersitzes den Teppich anheben, um das sehen zu können!
Im Rand unter der Motorabdeckung in Richtung des Fahrzeughecks ist das Baudatum des Tridions selbst eingestanzt!
Ich denke mal, das ist nicht von Right Hand Drive oder Left Hand Drive abhängig wie dort fälschlicherweise steht, sondern vom Herstellungsdatum!
Vor 2003 die FINs, die mit WME01 beginnen sind im Bereich der Batterie eingestanzt und ab 2003 die mit WME450 beginnen dann vor der Motorabdeckung!
Wäre jetzt so mein Denkmodell! ;-)
Wobei es auf jener Seite anders steht, dort steht, daß nur bis Baujahr 2000 an der Batterie eingeprägt ist und danach hinten im Kofferraum unter dem Teppichboden!
Egol, mit diesen Infos sollte sie der Fragesteller auf jeden Fall finden! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.06.2018 um 23:40 Uhr ]
Am 05.06.2018 um 22:27 Uhr hat Minianer geschrieben:
Im Kofferraum ist nur das Typenschild mit der Fahrgestellnummer und eine andere Nummer eingestanzt aber das ist nicht die Fahrgestellnummer
Ich denke mal, mit der anderen Nummer meinst Du das Fertigungsdatum der Tridionzelle, die dort eingestanzt ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.06.2018 um 23:44 Uhr ]
Falls ich es morgen in die Halle schaffe, gucke ich mal nach! Ich habe momentan glaube 1998, 2000, 2002 und 2004 an Baujahren stehen!
Am Donnerstag bin ich auf alle Fälle am Schrauben! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 05.06.2018 um 23:50 Uhr ]
Ja genau das Fertigungsnummer ist im Kofferraum eingetanzt. Ich hab an diesen Stellen wo iht angebt nachgeschaut da ist nix. Ich schau am Nachmittag nochmal nach.
OUTLINER: Dan gib mir mal bescheid ob du eine Nummer findest, mach mir ein Foto dan weis ich genau wo ich suchen muss
Um die Nummer im Kofferraum zu sehen, musst Du nicht nur den hinteren Teil des Teppichbodens, der das Öffnen der Motorabdeckung ermöglicht, hoch klappen sonden den Teppich auch noch ein Stück in Richtung der Sitze anheben, um diese zu sehen.
Die Nummer müsste dann hinter dem Beifahrersitz im Tridion eingestanzt zu sehen sein!
Ein reines Hochklappen des hinteren Teils des Teppichbodens reicht dazu aber nicht aus!
Der Teppich muß weiter führend angehoben werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.06.2018 um 12:55 Uhr ]
AHNUNGSLOS: Ja das hat mir dr Mann vom SmartCenter auch heute früh gesagt aber da ist mein Teppich festgeklebt, da hat erm sich dan auch gewundert warum das so ist. Ich schau am Abend nach und werde den Teppich lösen an der Stell
Fahrgestellnummer gefunden,stand unter dem angeklebten Teppich im Kofferraum.
Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! :-D
    • Nenn doch einfach mal professionell die Marke und die DOT. Alles andere ist Geschwurbel.    Miese Bremswege kan ich nicht  berichten noch aus den Messwerten der Tests raus lesen. Ein Top-Class GJR hat auf Nässe tlw. einen kürzeren Bremsweg als  ein "Mittelfeld WR" . Im Sommer gleichauf mit den Mittelfeld SR. Klar, ein Michelin Pilot Sport oder ein Dunlop Sportmax bremst trocken wie nass alles aus - nur wer fährt den und geht über die Brücke des Preises ?   @yueci   Nachtrag: Als ich so jung war wie du aktuell, da habe ich mir auch 2 Sätze gegönnt, breit  für den Sommer, ggf. noch etwas tiefer und natürlich Top Class Präzisionsreifen wie bspw. den Michelin Pilot Sport  in 195/215 unter meinem ersten Smart. Jo, das ist im Sommer schon ne Hausnummer. So eine Kombi kann meist mehr als der Fahrer Mut hat. Vollbremsung auf Nässe ist schon ne  beachtlich, Vollbremsung auf warmem und trockenem Asphalt, schön langsam aus 100 km/h gezielt mit gutem Popometer bis ins ABS rein,  da hast du Angst dass es einem die Querlenker abschert.... 😅   Mit meinen GJR Bridgestone/Michelin in 185/205 unter dem genialen Fahrwerk im EQ und dem tiefen Schwerpunkt geht es mir öfter so - trotz GJR. Wenn die GJR "noch könnten" hat der Fahrer schon ein nasses Hemd  🤣   Einen Michelin Pilot Sport würde ich aufgrund Schiss  auf der Landstraße niemals an seine Grenzen fahren.
