Minianer
Fahrgestellnummer Fortwo coupe 2004 Cdi
Hallo ich hoffe jemand kann mir helfen ich finde die eingestanzte Fahgestellnummer nicht? Hab auch überall im Internet gesucht jeder sagt vorn bei der Batterie oder hinten im Kofferraum aber finde nix. Im Kofferraum ist nur das Typenschild mit der Fahrgestellnummer und eine andere Nummer eingestantzt aber das ist nicht die Fahrgestellnummer
ist da nit noch ein schild bei der Batterie...dort in der nähe
Nein nichts. Und muss ja eingestanzt sein irgendwo
Hau drauf! :)
Ich gehe mal davon aus, daß Du einen Left Hand Drive Smart hast! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.06.2018 um 23:01 Uhr ]
So isses. Ab Erdnussauge ist die Nummer nicht mehr bei der Batterie eingestanzt, sondern hinten, soweit ich weiss!
Stimmt, grade mal bei meinem 2004er Cabriolele nachgeschaut, da ist sie auf der Beifahrerseite vor der Motorabdeckung in der/die/das Tridion eingestanzt wie auf dem untersten Bild der von mir verlinkten Seite zu sehen.
Da muß man vor der Motorabdeckung in Richtung des Beifahrersitzes den Teppich anheben, um das sehen zu können!
Im Rand unter der Motorabdeckung in Richtung des Fahrzeughecks ist das Baudatum des Tridions selbst eingestanzt!
Ich denke mal, das ist nicht von Right Hand Drive oder Left Hand Drive abhängig wie dort fälschlicherweise steht, sondern vom Herstellungsdatum!
Vor 2003 die FINs, die mit WME01 beginnen sind im Bereich der Batterie eingestanzt und ab 2003 die mit WME450 beginnen dann vor der Motorabdeckung!
Wäre jetzt so mein Denkmodell! ;-)
Wobei es auf jener Seite anders steht, dort steht, daß nur bis Baujahr 2000 an der Batterie eingeprägt ist und danach hinten im Kofferraum unter dem Teppichboden!
Egol, mit diesen Infos sollte sie der Fragesteller auf jeden Fall finden! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.06.2018 um 23:40 Uhr ]
Am 05.06.2018 um 22:27 Uhr hat Minianer geschrieben:
Im Kofferraum ist nur das Typenschild mit der Fahrgestellnummer und eine andere Nummer eingestanzt aber das ist nicht die Fahrgestellnummer
Ich denke mal, mit der anderen Nummer meinst Du das Fertigungsdatum der Tridionzelle, die dort eingestanzt ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.06.2018 um 23:44 Uhr ]
Falls ich es morgen in die Halle schaffe, gucke ich mal nach! Ich habe momentan glaube 1998, 2000, 2002 und 2004 an Baujahren stehen!
Am Donnerstag bin ich auf alle Fälle am Schrauben! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 05.06.2018 um 23:50 Uhr ]
Ja genau das Fertigungsnummer ist im Kofferraum eingetanzt. Ich hab an diesen Stellen wo iht angebt nachgeschaut da ist nix. Ich schau am Nachmittag nochmal nach.
OUTLINER: Dan gib mir mal bescheid ob du eine Nummer findest, mach mir ein Foto dan weis ich genau wo ich suchen muss
Um die Nummer im Kofferraum zu sehen, musst Du nicht nur den hinteren Teil des Teppichbodens, der das Öffnen der Motorabdeckung ermöglicht, hoch klappen sonden den Teppich auch noch ein Stück in Richtung der Sitze anheben, um diese zu sehen.
Die Nummer müsste dann hinter dem Beifahrersitz im Tridion eingestanzt zu sehen sein!
Ein reines Hochklappen des hinteren Teils des Teppichbodens reicht dazu aber nicht aus!
Der Teppich muß weiter führend angehoben werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.06.2018 um 12:55 Uhr ]
AHNUNGSLOS: Ja das hat mir dr Mann vom SmartCenter auch heute früh gesagt aber da ist mein Teppich festgeklebt, da hat erm sich dan auch gewundert warum das so ist. Ich schau am Abend nach und werde den Teppich lösen an der Stell
Fahrgestellnummer gefunden,stand unter dem angeklebten Teppich im Kofferraum.
Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! :-D
    • Das ist doch leider heutzutage der Normalzustand, grade dank und auf SocialMedia sind dich ausschließlich Experten unterwegs - oftmals mit Klarnamen, vielen tollen Beiträgen zu Ihren 'Semi-Legalen' Modifikationen und IMMER beratungsresistent..... In einem klassischen Forum, wie dem euren hier, hat man noch einen Hauch von Anonymität und 'ist etwas geschützter' - kann daher durchaus den Hafen weiter ausreißen, als im RL ..... Auf SocialMedia vergessen's diese Gestalten dann aber, das man Sie schneller und besser 'dingfest machen kann' ..... 😈😈     Och mennooooo, und ich dachte ich könnt meinem kleinen 450'er einfach diese nervige 'Sperre herausprogrammieren (lassen) und mit den Asphalttrennscheiben mal 200 Sachen fliegen 😳🤣🤪🙈 (Wer Sarkasmus erkennt, darf Stolz sein....)       Btw - gibt wenigstens nen anständigen Tacho der weiter wie 140km/h geht? Weil, wäre ja doch irgendwie toll, wenn man wüsste wie schnell man nun durch den Blitzer gerauscht ist, weil, mein Tacho zeigt nur bis 140 .... ähm, ja, NOCH 😅🥳🤯😈
