Dennis_HH
Tubroschlauch ölt, wie bekomme ich ihn dicht?
Hallo, würde gerne ein Bild davon hier hochladen, jedoch weiss ich nicht wie das geht hier. Vielleicht kann mir das einer mal sagen, dann kann ich das Problem besser beschreiben.
Gruß Dennis
Ich hatte auch mal das Problem, den Schlauch vom Turbo zum LLK am LLK nicht dicht zu bekommen. Hab dann einen neuen genommen, obwohl der alte noch gut aussah, dann wars dicht. Die Schellen sollten original und noch heil sein. Die haben so Federspangen dran. Ich öle die Schrauben ein und reinige sie vorher. Mit Gefühl anziehen. Nach fest kommt kaputt.
Grüße Hajo
Hallo Hajo,
meine den einen Schlauch, der links am Turbo nur draufgesteckt ist ohne eine Schelle oder ähnliches. Würde dir gerne ein Bild davon zeigen, aber weiß nicht, wie ich es hier hochladen kann.
Das ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Diese Anschlüsse ölen bei mir auch alle. Ich hab auch Ideen wie man das abstellen könnte. Es ölt aber so wenig, daß ich da bisher nichts unternommen habe. Einmal im Jahr Bremsenreiniger drauf... Wenn das meine einzige Sorge wäre.....
Grüße Hajo
Mache es auch ab und zu mit Bremsenreiniger sauber, dachte mir nur, warum nicht dauerhaft schließen.
die Kurbelgehäuseentlüftung kannste nicht schliesen. Die ist schon wichtig. Durch die scheiß Konstruktion kommt da immer Ölnebel durch , Das kannste ..ohne es ins freie zu hängen ...nicht abstellen ..das Ölig werden.
    • Hallo zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und mir viele Tipps geholt super Forum. Ich komme aus Dortmund und habe zwei Smarts, einen 451 MHD Baujahr 2010 und einen 450 Baujahr 2004 mit dem 0,7 Liter Motor und 126000 km Laufleistung. Der 450 macht gerade nur Probleme und ich hoffe ich kann hier Hilfe bekommen . Ich habe das Problem das immer wieder im Wechsel die obere Zündkerze entweder vom zweiten oder vom dritten Zylinder defekt ist. Mal nach ca. 50 km oder auch nach 200km das variiert. Der Motor läuft dann nur auf zwei Zylindern. Schraube ich dann eine neue Kerze rein ist das Problem sofort behoben. Ich habe bisher alle Zündleitungen und alle Kerzen die oberen mehrfach, die Zündspule vom zweiten Zylinder gewechselt und auf Verdacht den Kurbelwellen Sensor getauscht.
